luul - специалист
въпроса ми е следния, възможно ли е да се сложи топлоизолация върху съществуваща такава, или трябва да се изкърти старата и да се положи нова?
В момента е около 2-3см, искам да стане поне 7. И последно какъв е начина да се топлоизолира добре под(бивша тераса).
VLADO66 - майстор
Може стига мазилката на старата да е хванала яко за изолацията.Новата се залепва с пяна и се хваща с повече хубави и дълги дюбели.Проблем ще е ако нацелваш старите дюбели.
Tsilkov - майстор
Терасата най-добре да я изолираш отдолу.Става да лепиш върху стара изолация ама сложи поне 10 см. отгоре ,за да не пускаш след 2 години тема "Може ли да се лепи трети пласт изолация".
luul - специалист
Tsilkov написа:
:-D , случая не е такъв.
Апартамента така го купих, и до сега си беше добре, но тазгодишните студове ме накараха да се замисля за по-сериозна изолация. Изолацията на съседите "стърчи" около 6-7см от моята, та ми се ще и естетически да изглежда добре.
Притеснява ме дали няма да се получи конденз или да влиза влага между различните топлоизолации и да почне да се появява
мухал или някаква влага, или пък да почне да се разлепя новия пласт.
Тема "Изолация върху изолация ?" | Включи се в дискусията:
