Здравейте.
Реших този месец да започна събиране на оферти за евентуално предстоящо топлоизолиране на тухлен апартамент Април месец.
Оказа се доста сложна задача. Явно голяма част от фирмите не се интересуват от извършването на такъв тип услуга.*Топлоизолация на апартамент на първи етаж от скеле в тухлена кооперация. Май криза в строителния бранш няма.
Свързах се с 5-6 от София. Половината искаха да ми дадат оферта по телефона. До момента имам оферта от 1 . В четвъртък ще дойдат за оглед и оферта от още една.
Доста четох из форума за различните видове системи за топлоизолация и да си кажа честно се обърках още повече.
Ще споделя с вас първата оферта досега и много бих се радвал ако ми дадете насоки и разбера вашето мнение относно качество* цена на предложената оферта, както и ако може да ми дадете предложения за варианти, които бих могъл да изисквам като оферти.
Технологични особености, които ще бъдат спазени при полагането на системата за топлоизолация
1.Доставка и монтаж на модулно скеле.
2.Отстраняване на нестабилната мазилка- преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на основата. Остатъчни материали като нестабилна и стара мазилка се отстраняват.
3.Лепене на топлоизолационните плочи- след началната подготовка започва лепенето на топлоизолационните плочи. Първият ред листове се нивелират. Топлоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена зидария" като се разминават и в ъглите на фасадата. Плочите се редят плътно един до друг. Лепенето е на рамково-точкова схема при равни фасади или на точкова схема при отклонения повече от 2см по хоризонтала и вертикала.
4.Дюбелиране- това е един от най-важните процеси в топлоизолирането. Гарантираме за здравина при 6-7 дюбела за квадратен метър, разположени по схема „T- дюбелиране“-по снадките на плочите и в средата на всяка плоча.
5.Обръщане дограма- ивицата площ около прозрците (т.нар. „обръщане“) се лепи с 2-3см топлоизолационен продукт (ако има възможност), за да може да се получи еднакво затворена дограма от всички страни и да се скрие ивицата строителна пяна получена при монтажа на дограмата (ако има такава).
6.Монтаж на защитни ъгли и водооткапи- преди да се започне с шпакловката се поставят ъглозащитни лайсни (PVC ъгли с мрежа) по външните ръбове на сградата, по обръщането на дограмата, по долния завършващ край на топлоизолацията, за да стане ъгълът добре оформен и здрав. В еркерните участъци където може да се получи подлизване на дъждовна вода се монтират водооткапващи ъгли.
7.Шпакловка- следва шпакловка със стъклофибърна армираща мрежа. За избягване на евентуални напуквания по фасадата, мрежите се застъпват с по 10см една с друга. Диагоналните натоварени зони около прозорци и врати се армират допълнително с мрежи 20X30см.
8.Грундиране - полага се фасаден грунд за основа на крайното покритие.
9.Мазилка- изпълнението на фасадната мазилка е крайния етап от топлоизолационната система. Може да бъда с драскана и влачена структура.
9.1. Драскана структура: К1.5
9.2. Влачена структура: R2
10.Демонтаж модулно скеле.
11.Извозване на строителните отпадъци от ремонта.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Всички цени са с включен ДДС на материалите!
2. Топлоизолационните системи се предлагат с 5 години гаранция по ЗУТ!
3. Начин на плащане: ПО ДОГОВАРЯНЕ!
4. Срок за изпълнение: 5 работни дни!
ОБЩИ УСЛОВИЯ
