Добър ден, ако не ми е за тука темата моля да бъде преместена в правилния раздел.
Първо страхотен форум, продължавайте в същия дух.
Така сега на моя въпрос, сигурно ви е писнало от такива като мен, но не всички разбираме.
Решил съм да си правя сам изолация на апартамента. По точно на две стаи, който са с по една външна стена (една обща стена). Апартамента е вътрешен, направил съм горе долу схема как изглежда( виж снимка 1). От двете ми страни имам апартаменти, над мен също (живея на първия етаж), а от третата стълбище и пак апартамент. Ще кажете, че е най добре отвън да я направя, но няма възможност как да стане според мен. Има приземен етаж на който има магазини, и ако река да слагам скелета и безопасни мрежи, ще рече да затворят и няма да ми дадат ( виж снимки отвън). Ще трябва и разрешително от общината понеже ще трябва да използвам тротоарно място, предполагам. Апартамента се намира на главната улица на града. Да се спускат скелета от горе, ще излезе много скъпо. Другото което ме притеснява е , че ако само аз направя външна изолация на фасадата без другите около мен, няма да има толкова добър ефект. Ви ще кажете? Решил съм да правя вътрешна изолация на двете стаи с вата и гипсокартон. Преди време правих ремонт: дограма, инсталация – водна и ел. и смъкнах с 30 см. таваните с гипсокартон, но не сложих изолация, понеже над мен има апартамент . Сега се чудя така и така ще цапам, дали има смисъл да разкрия малак част и да сложа и на тавана някаква изолация. Какво ще ме посъветвате? Друго което се чудя е на хола и спалнята(виж снимка 1), освен на външните стени на стаите, дали да слагам изолация и на крайните стени, който се допират до другите апартаменти? На снимката съм отбелязал с цифра 1 (едно), къде мисля да слагам изолация. Мисля че на вътрешната стена, която разделя двете стаи няма смисъл да слагам изолация. Отделно прилагам и снимки на самите стени на хола и на спалнята на който мисля да слагам изолация. Еми това е от мен, посъветвайте ме какво да правя или не и как? Както и какви материали да използвам, каква вата и гипсокартон. По принцип съм се спрял на каменна вата, освен нея и гипсокартона да слагам ли някакви допълнителни работи за по добра изолация. Другото което ме интересува е колко да е дебела ватата, каква по точно. Между вата и гипроскартона да слагам ли найлон или паропропускливо фолио? Ако имате нужда от допълнителна информация ще ви я дам. Отоплявам се с климатик. Изложението на апартамента е североизточно, тухлен. И друго което ме интересува, дали е проблем, че сега, зимно време ще правя ремонт. Реших сега, защото имам повече свободно време и ако се наложи, има кой да ми помогне.С какво ще е най добре да захвана профилите за конструкцията за тухлената стена, пода (дървен) и тавана(гипсокартон) – дюбели, винтове. Доста изчетох по въпроса как да направя конструкцията, да положа ватата и кабелите за тока и после гипсокартона. Имам въпрос за фугирането. За фугите между плоскостите ще използвам фугираща лента, а за вътрешните ръбове с хартиена фугираща лента. А за външни ръбове какво да използвам, че има няколко чупки?За сега това се сещам, ако нещо друго изникне ще пиша?
Благодаря предварително. Ето и снимките:
