shishkov78 - специалист
Здравейте на всички! Чест и почетания! Отдавна не съм писал, но не съм спрял да Ви чета и постоянно научавам по нещо ново за което Ви благодаря! Пускам нова тема за топлоизолация, защото имам конкретни въпроси относно топлоизолация на моята къща. Първо малко увод:
Къща в гр.Мартен/10 км. от Русе, на 100м. от р.Дунав/ 60кв.м., състояща се от кухня, хол, детска, коридор, баня и тоалетна, гараж прилепен за къщата. Има поставена вътрешна изолация от 2см. ЕПС на всички външни стени и тавани. Този месец послах на тавана от горната страна минерална вата на два ката като поради недоглеждане слоят стана с дебелина от 20 см. :-D . Дограмите са ПВЦ мисля 4 камери с обикновен стъклопакет. Отоплява се с правено котле на въглища/планира се подмяната му с Бош с бункер на по-късен етап/ като мах. разсход е 2.5 тона донбас. Поддържана темп. 22-25 градуса, а сутрин при изгаснало парно не е падала под 16-17 градуса. Мисля бях доста изчерпателен :-D .
Насочил съм се към топлоизолация с 10см ЕПС /чакам оферта за цени на материалите на Баумит и Марисан, имам цени за Аустротерм/, която сам /естествено с помощта на приятели/ ще поставя. Във хода на оглеждане и проучване обаче възникват някой въпроси, зо които ще съм благодарен да получа съвети и насоки.
1.В основите на къщата, която е на 80см. от земята има вграден бял камък/незнам как се казва, снимка 4 и 5/, та въпроса е мога ли този камък да го изолирам също с ЕПС /5см./ за да получа равна фасада.
2.По какъв начин да завърша топлоизолацията горе защото покрива е малко особен/снимка 1,2 и3/
3.По какъв начин се завършва долу, в смисъл гледах, че се поставя някъква лента за да не влиза влага в основата на топлоизолацията.
Извинявам се за качеството на снимките, но са правени с не много хубав телефон.
Това е за сега /и без това май много се олях с писането за което се извинявам/ще се радвам на отговори съвети и мнения по предстоящата ми задачка. Отворен съм и към критики. Със сигурност ще възникнат и още въпроси по време на дискусията.
Поздрави на всички и лека седмица! :prayer:
:? Къде са знаещите днес? 50 прочита и нито една идея! :? Дали аз не съм написал нещо правилно? Ако е така питайте!
VLADO66 - майстор
1.Върху камъка 5см XPS лепен с пяна за ТИ/надали ще можеш да дюбелираш/
2.Какво значи да завършиш покрива :? Гледам си положил майки за сачак,ами накови го след като изолираш.
3.След като сложиш изолацията и шпакловаш и преди да сложиш минералната мазилка,направи цокъл от гранитогрес около къщата мин. 60см. висок.
piron45 - майстор
А защо не огледаш оферти за Сайдиг, а под него примерно 10см каменна вата.Цената според мен е горе долу еднаква, но издръжливостта е повече и стените можеш да си ги миеш и винаги да са като нови. Цвят по желание.
VLADO66 - майстор
Dzver написа:
http://www.grips-pvc.net/
По-добре направи сам отколкото тия.
Извинявам се, че неможах да пиша по-рано! Благодаря на всички! Да караме по ред.
1.Като казвате, че няма да може да се дюбелира го разбира, че няма да мога да продупча камъка.
2.Защо трябва да бъде с ХПС? Да уточня, че камъка е полвината зид/май се казва половин тухла/ и от вътре е зидано с тухли. Какво би станало ако го изолирам с ЕПС?
3.Покрива е така завършен/може да не се вижда хубаво на снимката/. Тези дървении, които се виждат е в същност като рамка която държи някакъв плексиглас/не знам дали така се казва точно/. Въпроса ми е породен от това, че като залепя догоре ще се получи възможност да се събира примерно сняг, да вали дъж, което не е добре. Може би трябва някакъв профил или незнам какво да се сложи отгоре.
3.За минерална мазилка за сега няма да има средства и за това ще бъде с някаква боя/не знам каква, не съм проучвал още/
4.За гранитогреса съм съгласен и аз съм го мислил и ми харесва.
5.Сайдинг не ми харесва и предполагам, че ще бъде доста по-скъпо.
Не казахте за тази лента, която се слага най-отдолу :?
Това е за сега/току що ми се обадиха за офертата така, че днес ще имам и цени на Баумит и Марисан/
Приятен ден на всички! :supz:
Marisan - специалист
Здравейте shishkov78,
Цокълът може и е хубаво да бъде топлоизолиран, но не с EPS, а с XPS. Това е мястото, където са концентрирани най-големите водни и механични натоварвания на фасадата и затова топлоизолацията от EPS не е подходяща. На следващите 2 линка може да прегледате най-важните неща, за които трябва да внимавате при поставянето на топлоизолацията на цокъла, като и принципна схема на топлоизолирания детайл, при условие че топлоизолацията не се вкопава в земята.
http://www.marisanbg.com/bg/oformyane-n ... SxrFaJTCt8
http://www.marisanbg.com/uploads/Tehnik ... TL_1_2.jpg
Дебелината на цокълната топлоизолация е хубаво да се избере така, че заедно с дебелината на камъка да са равни на дебелината на фасадната топлоизолация, за да не се получават различни нива във фасадата.
На първият линк може да видите и как точно да направите топлоизолацията „отдолу“ и да топлоизолирате и хидроизолирате основите, ако ще се разкопава около къщата.
По повод връзката с покрива е хубаво да извикате някой да прегледа на място конкретната ситуация и да даде професионално решение (защото по снимките не е много ясно), но по принцип важи:
връзките с улуци трябва от една страна да гарантират проветряването на покрива, а от друга плътна защита от дъждове. За тази цел е необходимо да се използват специални проветряващи покривни профили и уплътнителна лента. Връзките с капандури и едноскатни покриви може да бъде направена с цокълна лайсна и уплътнителна лента, като лентата трябва да е за фуги с дебелина от 5 до 12 мм и да е монтирана плътно до свързващият профил. При атиките (стена/борд на плосък покрив) е много важно изпълнението да бъде устойчиво на проливни дъждове, посредством ламаринена обшивка с нужните размери.
shishkov78 написа:
Благодаря за отговора Марисан. Не знам дали е правилно/ако не е моля админ.да изстрие този въпрос/ възможно ли е служител от фирмата да посети къщата и да даде някои съвети/става въпрос за гр.Мартен близо до Вашата фирма/
За тази лента става въпрос предполагам http://www.marisanbg.com/bg/hidroizolat ... Sx0d294vSs
и за този профил http://www.marisanbg.com/bg/aluminieva- ... Sx1Qm94vSs и http://www.marisanbg.com/bg/zavarshvash ... a/page/545
jekasus - майстор
За лентата позна, профила е този - http://www.marisanbg.com/bg/aluminiev-t ... S0OwB0UTSk , тези дето си посочил са козирки над топлоизолация.
Тема "Топлоизолация на къща!" | Включи се в дискусията:
