vladimirovich80 - помощник
Здравейте!
Искам да попитам може ли да се направи външна изолация през зимата.Причината да бързам е че се получава конденз отвътре и започва да ми мокри предстенната обшивка.Точната ситуация се вижда на схемата.Това е усвоена тераса,като комшията отдолу не е с остъклена и затова направих изолация по тавана му.Но проблема с водата по гранитогреса продължи тъй като не е направена изолация отпред.
Това че мокри при предстенната обшивка може да е и от ненаправена добре връзка газобетон - стена.
Така или инак искам да затворя с външна изолация от всички страни за да не мокри цяла зима.
И тъй като фирмите са доста заети покрай градушките става въпрос за София ще се радвам ако препоръчате някои които може да го свърши при малко по добро време, става въпрос за около 10кв. метра на 11 етаж.
Освен това искам да попитам какво става с гипсокартона при по продължително намокряне, като се има предвид че не е от специалния за мокри помещения.
Pooh - майстор
vladimirovich80 написа:
Всеки гипсокартон, при продължително мокрене се разпада. В смисъл, дори и да изглежда изсъхнал (ако предположим, че е спрян теча и е минало време) - структурата му е променена (рони се при допир) и се отлепя от хартиената обвивка. С други думи - намокрен гипсокартон е ДОБРЕ да се подмени ... но пък всеки си решава сам. :wink:
Тема "външна изолация през зимата" | Включи се в дискусията:
