George.Georgiev - специалист
Привет,
имам въпросче за вътрешна изолация. Имам изградена външна изолация на жилището 5 см EPS и сега искаме да сложим и вътрешна. Спрели сме се на каменна вата с предстенна обшивка и гипсокартон. Кажете това по-добрия вариант ли е от EPS. Колко тежка вата е добре да се сложи виждам че оптималния вариант до 60 кг е най-добре. Направих няколко теста и при каменната вата излезе че има влага към стената. Дайте съвет EPS или камена вата и ако е камена вата каква тежина?
https://www.u-wert.net/berechnung/u-wer ... &outside=0
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
George.Georgiev написа:
.... Направих няколко теста и при каменната вата излезе че има влага към стената. ....
Моля, разкажи ми за това
8180 - майстор
Само да вметна, че във втория тест си заложил ХПС, а не ЕПС. Резултатът е очаквано по-добър.
Привет,
n_a виж линковете, които съм дал реално там е симулация на изолацията и е описано всичко, не съм достатъчно компетентен за да ти обясна повече... Точно затова и аз питам дали е реално или просто е някаква грешка. В този случай излиза че XPS изолацията е в пъти по-добра, заради конденза на стената, който неможе да изсъхне и ще даде предпоставки за мухъл. Не твърдя че това е истина и проверявам компетентните мнения дали е така.
Така е 8180 точно това исках да сравя. Разликата между каменна вата и XPS, четох по форума че някои се оплакват от доста влага и при теста ми излезе голямо натрупване на конденз. Принципно не го очаквах. Въпреки че логически като се замислих нещата стоят точно така. Каменната вата е паропропусклива и пропуска влагата върху студената стена и там се образува конденз, докато при xps-a той не е пропусклив и няма конденз на студената стена. В случая искам да мина само външната стена тъйче влагата би трябвало да се разпрастрани по-вътрешните стени и прозорците.
Към по-опитните дайте съвет за избор между двете.
shuta6667 - помощник
Здрасти темата е интересна , немският ми е мнооого слаб но не видях фолио(найлон) върху ватата в теста
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Не обърнах внимание на линковете ти, щото на немски :x
А търговец на кое ти предоставя тестовете?
Питам, щото на 2 места съм правила вътрешна изолация с каменна вата на плочи и само там няма никаква влага, а отделно, комфорта в стаите е осезаем
Такаа n_a има линкче горе с знаменце за смяна на езиците можете от там да обърнете на английски понеже по подразбиране езика е немски :) . Иначе shuta6667 да не съм слагал фолио понеже не съм запознат дали се слага и какво фолио се слага?
8180 - майстор
n_a написа:
"Тестовете" всеки си ги проиграва сам с помощта на Калкулатори:
- https://www.u-wert.net/berechnung/u-wer ... &outside=0 е немският оригинал. Има опция и за En.
- в банерите горе (ляво) е БГ вариантът, допълнен от Колегите в Марисан с местни материали, БГ климатични зони и теоретични разяснения.
Аз им вярвам (бих предвидил 10% запас). Особено ценно е, че пресмятат влажностните режими в годишен план.
George.Georgiev,
Проиграй си варианта с ПАРОНЕПРОПУСКЛИВО фолио (мембрана) м/у ватата и гипсокартона.
Според мен теглото на ватата не е от особено значение, освен механични/монтажни предпочитания.
Браво 8080! Мислех си за такова нещо ама не ми стигна мисълта :) Ето го и варианта:
Сега въпроса е как се слага това фолио преди ватата и някои правил ли е такова нещо. В този случай с фолиото ако има как да се сложи излиза че с ватата е по-добрия вариант.
chapara - майстор
Ето тука виж:
http://vasroofing.com/xdocs/paroizolacii_02_04_2012.pdf
за DuPont Airguard Reflective.
Това се слага м/у вата и картон :wink:
Тема "Вътрешна изолация с каменна вата" | Включи се в дискусията:
