Закупих панелен апартамент и пролетта мисля да започна с ремонта.
Искам да направя външна топлоизолация по целия апартамент.
Драмата, е че в момента двете външни стени на една от спалните са санирани от вътре с 2 см. фибран (т.е. след моето саниране ще се получи изолация поне 8 см. - стана 26 см. - изолация 2 см.).
До колко разбирам от други, теми като цяло е добре да се избягва вътрешната изолация поради ред причини (поява на конденз, мухъл, влага...). Как ще се отрази слагането на външна изолация (стиропор или неопор), каква е вероятността да се появи мухъл и влага, до колко ще е оправдано да се махне вътрешната изолация и да разчитам само на външната? В момента стаята е със стара дървена дограма, не се отоплява и няма проблеми с влага, но не знам дали ще е така след слагане на pvc дограма, саниране отвън и отопление с парно. Не мисля, че е особено добре сложена вътрешната изолация, защото има разстояние межди пода (паркет, който също ще се сменя) и фибрана, което варира по дължината на стената (на места 2-4 мм.).
И за да не отварям нова тема още един въпрос по темата.
Старият собственик е остъклил терасата пред кухнята като там също е сложил фибран по стените и вече имам конденз по пода (направо е мокър) и мухъл по долната част на стените. Терасата под мен НЕ е остъклена.
Ако помоля съседа под мен да санирам тавана на терасата му дали и до каква степен ще се реши проблемът с конденза при мен? Удачно ли е да махна фибрана от терасата?
Благодаря и се извинявам, ако темите вече са дискутирани!
