Здравейте! Може ли някой да помогне със съвет как да процедирам? Ситуацията е следната:
Преди няколко години ремонтирах спалнята, като взех от нея малко пространство и го "дадох" на терасата с цел да я разширя (На снимката се вижда). Пространството около вратите запълних с гардероб и шкафове плътно до стените и тавана (Явно лоша идея). Стеничките които влизат навътре са иззидани от 12 см газобетон и имат отвън 3 см стиропор. "Таванът" (под горните шкафове) е от OSB и той с 3 см стиропор отвън. Външната стена е около 30 см тухли и мазилка. Зад шкафовете има около 6-7 см празно пространство до стената.
Три зими нямаше проблем, но се появи миналата зима. Заради детето се поддържаше доста висока температура, но и влагата в помещението беше в повече. Тъй като стената не може да се отоплява от стаята, не влиза въздух зад шкафовете почти отникъде, цяла зима шкафовете бяха студени като ги отвориш и се появи доста голям конденз и мухъл. Засега съм мислил да сложа зад шкафовете вътрешна изолация 5 см фибран, да го измажа и да го боядисам с термоизолационна боя (няма значение доколко е ефективна, дори и малко да помогне е нещо). Ще махна и цокъла под шкафовете, та да влиза малко въздух. В допълнение може да взема влагоуловител. Външна изолация не е желателна заради и без това тясната тераса, а пък и стената трудно може да се отоплява и без това.
Приемам всякакви съвети и критики.
