sensi - специалист
Здравейте, ще правя замазка на плоча в къща и мисля да сложа XPS. Колко см трябва да е замазката отгоре за да не се спука? Ще сложа 4 см XPS, в/у него ще има тръби за парно (като евентуално ще ги вкопая), мрежа (от тази поцинкованата 5х5 дупки) и замазка. От кой XPSда си взема,има ли значение марка, с каква плътност?
ulieliadi - специалист
Минимума за замазка върху фибран е 4см, но не трябва да е много дебела защото се губи ефекта на подовото.В твоя случай 5см идеално те устройват.
Замазката пука , когато или е бил много силен разтвора-сиреч много цимент, или ако много бързо дръпне влагата от замазковия разтвор. Това се получава при не грундирани и стари плочи. В твоя случай това не те бърка , защото слагайки фибран отделяш старо от ново.
За мрежата аз не бих слагал, но ако я сложиш бъдете много внимателни като стъпвате отгоре да не пробиете някоя тръба! Вярвай ми, чувството не е особено приятно. Вместо мрежа можеш да ползваш полипропиленови фибри за якост.
p.v.x - майстор
ulieliadi написа:
Като няма какво да правите , и дай да пишем. Пишете , ама четете бре... Кой говори за подово отопление. И замазката минимум 5 см . :rock:
sensi - специалист
Мислех с по тънка замазка да мина, ама щом казвате че пука. А за фибрите не се бях сетил.
Тема "Замазка върху XPS на под" | Включи се в дискусията:
