Преди близо четири месеца ми смениха остъкляване с винкел на терасата с нова PVC дограма. Проблемът е, че оттогава при дъжд започва да вали буквално отвътре по единия от прозорците, водата избива от тавана, на три места при дъжда днес и се стича по дограмата и пръска навсякъде. Прилагам видео за онагледяване на проблема: https://www.youtube.com/watch?v=0n74TkodSmY и https://www.youtube.com/watch?v=JvnaBM1_thk. Youtube съсипва качеството, за което се извинявам.
Бихте ми могли да ми кажете на какво точно се дължи и как мога да го отстраня, по възможност най-безболезнено? Терасата беше изцяло отремонтирана, но за съжаление не както трябва явно. Също така се надявам да получа и препоръки за майстори. Предварително благодаря!
Последна промяна от flotelia на пон авг 01, 2016 10:17 pm, променено общо 1 път.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Гадост. Някакъв шанс, майсторът, който си е оставил ръцете да капят, да се върне и да оправи нещата?
Може ли снимка отвън на горния край?
п.с. майсторът, който е обръщал прозореца, не който е монтирал дограмата
Оправдаха ми се с терасата отгоре, нямало проблем в тях. Действително жилището е било необитаемо, за което не знаех, имаше цепка на терасата, но те правиха ремонт заради мен, а при мен вали все повече и повече. "Майсторът" искаше лично да оправи терасата на съседите, срещу една сумичка. Така че не, няма шанс да върне, дотук съм с лъжите му. Снимка мога да направя утре по светло. Има козирка отвън на горния край, която също така няма наклон, а е равна, не знам това може ли да проблем.
p.v.x - майстор
flotelia написа:
На червеното , сте си отговорили със зеленото.
Лошото е , че синьото не може да мине по лесния начин.
Към проблема трябва да се подходи кардинално.
:rock:
kozl - майстор
Терасата отгоре има ли покрив или е последната към небето?
Как се отводнява горната тераса?
Как завършва горната тераса към дограмата (снимка), има ли козирка?
Да не би горната тераса да се препълва и прелива, поради запушена отводнителна канализация или воронка/сифон?
Топлоизолация има ли около дограмата?
Много въпроси, но картината е неясна - требе да се изясни.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
На първи етаж си? Излез и направи снимки отвън. Снимки, на клипче. За обща представа и за детайл
kozl - майстор
flotelia написа:
Може, но е важно да се види как козирката е свързана с плочата на горната тераса и дали от горната тераса се излива (прелива) вода към козирката.
infomar
Предполагам, че този който е монтирал дограмата я е запълнил с пяна от горната страна и там където са били дървените трупчета е останало празно. При стичане по външната стена на горната тераса влиза през тези дупки.
На първо време аз бих купил 1-2 туби санитарен силикон и при сухо време от външната страна бих измазал (на два пъти) с него добре връзката между дограмата и горната тераса, за да премахна евентуален външен теч през дограмата. Ако пак продължава да тече, остава теча да идва от вътрешната страна на горната тераса, където вече не знам - оглед на място и хидроизолация...
Ето и снимките:
http://prikachi.com/images.php?images/557/8858557z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/561/8858561d.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/565/8858565x.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/566/8858566Q.jpg
Не знам от тях дали става видно, но козирката в краищата има даже обратен наклон и може би затова водата прониква през третия прозорец (на три места) от ляво на дясно на снимките отвън. Има топлоизолация отвън, отвътре фибран по стени и таван.
kolcho - специалист
flotelia написа:
Първи въпрос - преди монтажа на новата дограма имаше ли проблеми с теч от съседите отгоре?
Тема "Теч отвътре на остъклена тераса при дъжд" | Включи се в дискусията:
