Здавейте. Първо съжалявам ако има грешки, пиша от телефона. Изчетох доста теми по въпроса за термоизолация, отопление и тн и възникнаха повече въпроси от колкото отговори
1. Става дума за къща ново строителство. Уместно ли е под изолацията да се прави някаква мазила, шпакловка и тн или да лепя директно отгоре?
2. Предпочитам вата. Какво правя с бетонните елементи? Слагам XPS? С еднаква дебелина ли трябва да са двете изолации(знам че цокъла е 2см по тънък, но питам за носещите шайби и плочите) , прехода как се прави? Или се лепят просто плътно една до друга. Като цяло как най-правилно се поставя вата и колко плътна трябва да е?
3. Имам две малкк покривчета между първия и втория етаж (втория етаж е малко по-малък и вместо да правим 3 тераси решихме 2те плочи да си ги покрием с покрив отгоре) - Въпросът сега е какво правим. Мога ли да имам пълно доверие на този покрив да не прониква вода, защото едното е в хола, да няма след време петна. А за да няма и конденз трябва в същото време да се изолира добре. Мислех си и се чудя мога ли да сложа върху плочата 1 слой битумна хидроизолация и върху нея с пяна да залепя 10см XPS. Мога ли да ги продължа по същия начин или подобно и по протежение на стената нагоре до мястото където покрива подпира стената а нагоре да си сложа вата или ще задържа влага и ще кондензира стената отвътре? Като цяло какво е решението за хидро и термоизолация под тези места.
4. Верандата и терасите също трябва да се облепят с XPS, като продъшжение на изолацията на пода, за да се прекъсне термомоста нали?
5. Цокъла достатъчно ли е да се изолира до мястото където стъпва на земята или да се слезле малко надолу? Как се завършва там, хидроизолация и тн?
Благодаря предварително.
.1. Става дума за къща ново строителство. Уместно ли е под изолацията да се прави някаква мазила, шпакловка и тн или да лепя директно отгоре?
