Алксандър Марков - специалист
Здравейте.
Казвам се Сашо и имам следният въпрос около предстоящото ми изграждане на бунгало тип дървена конструкция с ОСБ и изолация.
Насочих се към каменна вата 120кг./кв.м. Върху ОСБ(12мм.), обаче се чудя имали въобще смисъл да давам пари за каменна вата(за която чета все хубави неща), като се има в предвид че ОСБ-то не е дишащо?
Питам понеже чета че е задължително каменната вата, да се завърши с качествена мазилка с добра паропропускловост. Е то има ли смисъл от нея в качеството и на добре "дишащ" материал след като ОСБ-то не е дишащо?
Стигам до подобни сройности паросъпроривление на материалите на водни пари:
ОСБ μ 150/200
Каменна вата μ 1
мазилка(хубава) μ 35/70
Моля за съвет имали въобще смисъл да слагам каменна вата и качествена мазилка, щом стените са от ОСБ.
mrsch66 - специалист
Я начертай един разрез на стената и тавана на бунгалото как смяташ да бъде според теб и тогава ще получиш адекватен отговор.
muhala - майстор
Не го мисли толкова. Ако го правиш както трябва, би трябвало да имаш предстена обшивка с ГК, на която и се слага паро-не-пропускливо фолио, за да не кондензира влагата във ватата. Така стената става не-дишаща.
съб авг 21, 2021 10:46 pmmuhala написа:
Аз искам стените от вътре да са с ламперия.
Предполагам пак се слага това паронепропускливо фолио.(препоръка за марка модел?)
То тогава излиза че по добре си дам парите за 15-ка стиропор/EPS, отколкото каменна вата.
съб авг 21, 2021 9:04 pmmrsch66 написа:
Това би трябвало да се получи:
muhala - майстор
пон авг 23, 2021 8:43 amАлксандър Марков написа:
Ватата е негорима. Фолиото, което изпозвах за моята мансарда беше обикновен черен найлон (вротичен).
[/quote]
[/quote]
То излиза, че освен негоримостта на каменната вата, от другият плюс че е дишаща, няма никакъв смисъл?
EDI - майстор
Ако се абстрахираш от всички видове сметки и постулати, ще ти кажа как си направих банята на вилата.Конструкцията е дървена, усвоена входна площадка.Сандвича на стената на банята е от вътре навън-ПВЦ панел, ОСБ, минерална вата 10 см /2х5/, ОСБ, стиропор 5 см и шпакловка с мрежа.Никаква грижа.Тоалетната е същия сандвич, но без ПВЦ панела и ОСБ, а е дървена ламперия, парозащита на външните стени, вата, ОСБ, стиропор, шпакловка.Тавана е от вътре навън- дървена ламперия, 2х5 на кръст фибран, плоча на горна тераса.В общи линии всичко е дърво.Без никаква грижа ни зиме, ни лете два сезона.
Тема "Паропропускливост на OSB" | Включи се в дискусията:
