Здравейте.Моля да ми препоръчате мазилка.
Гледах на Пастело,но цветовете са ужасни.Бих искала да е възможно най-дребна,и бих избрала по-наситен цвят.
Благодаря!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
ср юни 10, 2020 9:47 pmgeorgievazl написа:
Благодаря!
Weber!
naster - специалист
Аз съм със силиконова Ceresit CT74 1.5mm зърно. Има стотици цветове.
Моля да споделите колко е податлива на замърсяване.
Благодаря!
VLADO66 - майстор
Препоръчвам ти словенските мазилки на JUB От 2005 г къщата ми е с такава и като вали биещ дъжд не потъмнява, т.е. не влиза в нея, а това значи, че е устойчива на замръзване.Мазилките се оцветяват по каталог, но не ти препоръчвам много тъмни и наситени цветове, защото се нагряват повече.
naster - специалист
ср юни 10, 2020 11:09 pmgeorgievazl написа:
Благодаря!
За мен е важно да не попива вода, както минералните.
Последна промяна от naster на ср юни 17, 2020 9:58 pm, променено общо 1 път.
kr1100 - майстор
ср юни 10, 2020 11:02 pmnaster написа:
За мен е важно да не е попива вода, както минералните. :)
От 2014 г съм с такава. Но има един много съществен момент - не издържа на диверсия от кълвач :-D
Уникално проклета и упорита гарга. Гониш я и като види ,че не си наблизо пак започва диверсията :-D
naster - специалист
Нямаме такава гад по дворовете - само сойки, врабци и сови.
Фитилчо - майстор
И аз търся наситени и тъмни цветове, обаче си купувам мостри и си правя тестове на нанесена мазилка.
Нито една мазилка,която съм пробвал не отговаря на наситеността на цвета, който е показан на картончето.
Варианта при такива изисквания е да се боядиса с Бенджамин Муур боя за вънщно + техният грунд. Само тази боя показа един и същи цвят от нанесено - мостра
При това положение може да ползваш която искаш бяла мазилка
Тема "Каква мазилка ще ми препоръчате?" | Включи се в дискусията:
