stomanata - специалист
за къщата се колебая към каква външна изолация да се насоча.
На около 1/4 от къщата е направена изолация с 10см стиропор.
Сега обаче се чудя за остатъка на какво да заложа - 10см
стиропор, 10см неопор или каменна вата със замазка.
Можете ли да споделите плюсовете и минусите при всеки
вид и приблизителна цена при всеки от вариантите (цена
на материалите, труда е според населеното място и самите
майстори).
naster - специалист
Стиропор е най-евтино, около 70 лв/м3, неопор плащаш повече, основно за маркетинг, ватата е значително по-скъпа, и дюбелите са метални на тройна цена спрямо пластмасовите.
пон юни 15, 2020 5:48 pmnaster написа:
Мерси.
До колко приблизително ще е по-скъп 1м2 като материали между стиропор и вата?
Ватата все пак дали не е доста по-добре, ако изключим цената?
kozl - майстор
Примерно стиропор EPS 7,02 лв/м2 без ДДС
фасадна кам.вата Рокул 16,68 лв/м2
това само за топлоизолацията. а в дюбелите също има разлика.
Общо взето >100% в крайната цена EPS/каменна вата
naster - специалист
Проверете, има сайтове с цени.
schuldiner - майстор
Вата с мазилка е малко глупаво.
Или стиропор + мазилка, или вата + вентилирана фасада, като съвсем не е задължително ватата да е плътна на дюшеци.
Virtex - майстор
Вата с пластмасови дюбели не става ли ?
naster - специалист
Заради плътността на ватата става голяма конзолата и само метален пирон.
kozl - майстор
вт юни 16, 2020 11:07 pmVirtex написа:
Става ама с други не като за EPS и коги не требе ПЗ. А основната причина да се ползва вата + мазилка е ПЗ. След като горяха няколко сгради по света, правилника ограничава ползването на EPS и XPS в сгради до 8 етажа.
Освен това ватата задържа вода и става още по-тежка и ако някъде има стичане с прониквоне към ватата по фасадата, примерно от покрива при дъжд и опа фасадата се отлепила :shock:
А ако беше отворил линковете по-горе щеше да откриеш разликата 15 кг срещу >100 кг за куб.м.
naster - специалист
вт юни 16, 2020 10:47 pmschuldiner написа:
Големите производители си имат система за контактна фасада с вата.
Тема "Сравнение на външна изолация?" | Включи се в дискусията:
