Здравейте , по време на саниране на апартамент заваля силен дъжд. Поставени са само стриропорените плоскости с лепило и пяна . В момента пак вали, така като гледам цяла вечер ще е . Въпроса ми е, трябва ли да се изчака няколко дни преди да продължат или не е сериозен проблем ?
pitona_89
3 мнения в "Дъжд по време на саниране"
kozl
вт апр 20, 2021 4:13 ampitona_89 написа: Здравейте , по време на саниране на апартамент заваля силен дъжд. Поставени са само стриропорените плоскости с лепило и пяна . В момента пак вали, така като гледам цяла вечер ще е . Въпроса ми е, трябва ли да се изчака няколко дни преди да продължат или не е сериозен проблем ?То зависи от тва къде и колко вода е навлязла и се е задържала. Ако няма такава вода проникнала м-у стените и изолацията, то шпакловка може да се прави успешно в-у ЕРS-а когато не е мокър. Т.е. не трябва да вали и все пак да е минало време, за да се отцеди или изпари водата от повърхността на EPS-а да няма видими капки.
И шпакловката трябва да е набрала якост и твърдост преди да завали отново, защото има вероятност дъжда да я размие.
Този който санира напълно възможно е да знае отговора и да си трае, защото не му плащат "дъждовни".
Тема "Дъжд по време на саниране" | Включи се в дискусията:
