Имам да измазвам налепена вече изолация от стиропор, но обикновено си бачкам сам, или най-много жената и децата да помагат, приятелите или са заети, или просто не ги бива за строителство, или са откровени мързели
, а не искам да ползвам майстори. Та желанието ми е да шпакловам отвън стиропора колкото се може по-бързо, защото е почнал лекичко да придобива жълтеникав нюанс - да изгаря от слънцето, но в момента както знаете са жеги и ще имам прозорец да работя рано сутрин или късно вечер и от жегата ще ми втвърдява по-бързо шпакловката и се съмнявам да мога по цяла стена наведнъж да шпакловам. Шпакловал съм по-малки площи и горе-долу съм наясно как се прави, но имам няколко специфични въпроса:
1. Като ще работя сам и на сравнително малки отрязъци от време, мога ли да прекъсвам шпакловката и как по-точно се прави прекъсването? Оставям да стърчи 10 см от мрежата без шпакловка за да мога после на другия ден примерно да сложа отдолу шпакловка и отгоре да застъпя със съседната ролка мрежа ли? Няма ли да се образува там издутина?
2. Колко ръце се слага шпакловката? Досега съм шпакловал една ръка - нанасям шпакловката на гребен 1 см, слагам отгоре мрежата, натискам да се интегрира горе-долу по средата на слоя шпакловка и отгоре заглаждам. Такива са и инструкциите на баумит. Но няколко души с практичен опит ми казват да направя същото, но после след като изсъхне тази първа ръка, да мина с още една ръка шпакловка, този път по-редичка и по-тънка и не на гребен да се заглажда по-лесно и по-добре. Добра идея ли е това? Някои дори дават акъл да се мине втори път пак на гребен и с втори слой мрежа. Струва ли си втори слой мрежа? Уж да станело по-здраво и по-дебел слоя цимент.
3. Настъргва ли се стиропора задължително отвън преди шпакловането, дори и да не е изгорял още от слънцето? Подобрява ли адхезията с лепило-шпакловъчната смес така?
4. Купил съм сива смес, която пише че става и за лепило, и за шпакловане - например Абумит дуо контакт. Струва ли си да купя друга, която е само за шпакловане, например Старконтакт? По-издръжлива ли е, повече фибри ли има или е все тая? И по-добре ли е да е бяла шпакловката вместо сива, за да се оцвети после по-лесно ако е с боя завършена?
5. След като шпакловам, ще слагам някакъв финиш. Знам че тези полимерните мазилки - драскани, влачени и т.н. не трябва да се прекъсват или поне сам е много трудно да се правят. Но аз и не държа така да ми изглежда къщата отвън. Мислех даже само фасаген в цвят, какъвто си избера да сложа. Или пък едни релефни бои гледах които се нанасят с релефен валяк. Фасагена пише че не пропуска влага, а на тези релефните бои пише че "дишат". Дишането само за пари и навън ли се случва или може да пропускат вода и в шпакловката навътре?
Благодаря предварително за всеки съвет, все ще ми е от полза.
Поздрави,
Поздрави,
