Здравейте
Писах вече една тема за духането от дограмата, но мисля че имам още по-голям проблем.
Апартамента е на партерен етаж, сградата е с 29см тухли +12 см окачена фасада вата + 2-3см камък
Стената има хидроизолационен слой до 1.5м
Плочата минава под стената и излиза навън като тераса.
Тъй като фасадата е вентилируема, следва въпросът до каква степен е нормало външен въздух да прониква през тухления зид.
От контактите на външните стени имаше много силно течение на студен въздух (12 градуса при външна температура около 5). Запълних ги с монтажна пяна и течението драстично намаля.
В една от външните стаи има много неприятна мизирма на застоял въздух като от тръби/сервизно помещение.
Тествах на включен силен абсорбатор и се усеща силно течение от контактите И от ъглите на стаята, където м/у замазката на пода и стената има процеп около 5мм. Тествах с аерозол и миризмата отвън се усеща вътре.
Също така до 20-30см височина на всички външни стени се наблюдава с 3-4 градуса по ниска температура от останалата част от стената.
Това нормално ли е и какъв е стандарта за прникване на въздух през окачена фасада?
Предполагам мога да замажа плътно всички ъгли на стаята, но това не решава проблема със студа. Достъпът от външната страна е на практика невъзможен заради окачената каменна фасада.
