Здравейте, извинявайте ако не е тук мястото ми за питане
Преди 2 седмици направихме лек освежаващ ремонт - преместихме гардероб от стена обща с банята и ударихме латекс върху тапетите. Днес видяхме доста голямо петно от влага по-стената. В банята на това място е шахтата за тръбите и водомерите и като погледнахме - капе(тече) вода и стената към стаята е мокра.... Мъж ми ще търси по съседите довечера - но явно това са тръби....кога ли ще се оправи проблема не е ясно...
ТА ПИТАНЕТО Е КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМЕ ЗА ДА НЕ Е МОКРА СТЕНАТА НИ ,ДА НЕ ИЗБИВА МУХЪЛ И Т.Н. ( на тази стена ще има бебешко креватче, живот и здраве ;) )
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ПРЕДВАРИТЕЛНО.
hygro - майстор
Kitti написа:
Здравей Kitti,
Проблемът с теча трябва да се оправи възможно най-скоро - иначе някоя сутрин ще наблюдавате как чехлите ви плуват из спалнята.
По естествен път, при постоянно проветрение и топло време, подгизналата бетонна стена ще изсъхне до приемлива степен за около 2-3 месеца. Свалете повредените тапети и не затваряйте шахтата - нека въздухът циркулира свободно край стената.
Мухълът и плесените по стената не са само оптически дефект. Особено при малки деца могат да причинят опасни заболявания (http://www.hygrooptima.com/fungi.html). Тъй като се каните да поставите там детско креватче, трябва да сте особено внимателни с влагата. Ако стената съхне бавно, поставете в стаята един осушител на въздуха (http://www.technooptima.com/catalog/osu ... 75_23.html). Ако относителната влажност на въздуха се поддържа в идеалните за комфорта граници между 40 и 60%, поява на плесени не би могло да се очаква, а и стената ще изсъхне значително по-бързо.
Поздрави!
Последна промяна от hygro на съб ное 08, 2008 4:31 pm, променено общо 1 път.
dildes - специалист
Искам да попитам, дали климатикът може да играе функцията на влагоизсушител? :?
hygro - майстор
dildes написа:
В определени граници климатичната уредба спомага за ограничаването на влажността. Въздух с 50% ОВ и температура 20°C достига точката на оросяване при около 12°C т.е. остатъчната влага, която остава във въздуха след изпарителя ще е близо до оптимума.
Главният проблем с използването на климатичната система е невъзможността да се контролира едновременно влажност и температура. Например в хладен влажен ден би трябвало да пуснем климатика за да сушим въздуха и едновременно и отоплението за да го затоплим отново. Друг проблем е липсата на контрол върху нивото на влажността — осушителите на въздуха имат хигростат, който ги включва само при необходимост и стабилизира зададеното ниво на влажност. Трети проблем е ниската ефективност на осушаване на климатичните системи и високата консумация на енергия...
Разбира се, осушителят на въздуха не е евтин, особено ако не е "еднодневка" с далекоизточен произход, но затова пък тихо и ефективно поддържа здравословния микроклимат в дома в продължение на много години, при това без да се усеща в сметката за електричество. А има и други предимства — дъщеря ми например изсушава изпраните си любими дрешки за 20 минути преди дискотеката... :)
Последна промяна от hygro на ср юли 12, 2006 11:20 am, променено общо 1 път.
dildes - специалист
Супер! Тъй като си приобщих и 2 та балкона към жилищната площ, оказва се, че нямам простор, също и пералня със сушилня :cry:, май наистина ще трябва да си купя такъв уред :?
Тема "влагоизолиране" | Включи се в дискусията:
