Здравейте, преди около 6 месеца в нашият блок завършиха доста бих казала нескопосан саниращ ремонт като по невнимание и бързане на покрива бяха оставили големи пролуки (меж ду ламарините) (около 5 см приблизиелно или повече ) диаметър, ("Ремонтът" на покрива беше само с декоративна цел да се промени визията на "по-европейска" - всичко се плащаше от общината но структурно 25 години откакто живеем нищо никога му е нямало) и при най-силния дъжд за тази година (всички го помниме) стената се напълни с вода. Пролуките след това се отстраниха , а и не е валяло толкова след това, но петното на стената започна да се увеличава и пожълтява и мазилката падна на места . Махнах част от хоросана при покрива за да видя дали още има теч но ми се струва суха покривната плоча горе. Изсъхва много много бавно. Възможно ли е да имам тъй наречения "джоб с дъждовна вода " някъде вътре в стената и как да го отстраня? -( да пробия дупка до вътрешността, за да се изпари по-лесно) или някакъв друг вариант, защото много съм загрижена, моля помогнете ми, благодаря ви предварително, Емито.
Можете ли да снимате около водосборното казанче?
Възможно е да е запушено или просто да не му достига дебит при проливен дъжд, да прелива, водата да влиза над топлоизолацията и да се оттича към стаята при обръщането на горната рамка на прозореца.
