Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Имам теч от покрива, който избива на тавана ми, като мястото съвпада с това между коминното тяло и тръбата на вертикалния канализационен щранг горе в подпокривното пространство /качвам снимки/.
На пръв поглед не си личи да има мокро горе, тези тъмни петна по пода са цимент или нещо слагано в последствие.
Въпросът ми е - нормално ли е да тече от връзката на тръбата към комина, там не би трябвало да стига вода изобщо. Тръбата е продължението на щранга от обратната вода в кухнята е се зауства горе. Течът е от няколко месеца при силен дъжд, преди това нямаше никакви проблеми. Има ли шанс тази пяна да си е заминала и да се налага уплътняване наново?
Моля за идеи как да подходя, какво да гледам и как да оправя нещата моля.
Благодаря!
gogo7777 - майстор
Това някаква нова глупост ли е? :-D
kozl - майстор
Не е нова. Канализацията се извежда с отдушници над покрива в атмосферата. Когато в близост има вентилационен щранг, плимерно изграден с комбинирани бетонови тела с голям и малък отвор
може да се заусти канализационната тръба в подпокривното пространство в малкия отвор - последния от етажните, който излиза директно в атмосферата без да се свързва с големия отвор.
gogo7777 - майстор
вт апр 07, 2026 6:59 pmkozl написа:
Ама не през комина. Въздуховодите не се правят с тухли :)
Въпросът е как в момента и спрямо наличното да се реши проблемът :)
gogo7777 - майстор
Не бой се.....карай си така и не се притеснявай за глупости.
iliya_i - майстор
вт апр 07, 2026 1:15 pmwoxx написа:
Те тези коминни тела хич не ми изглеждат сухи. Поне на снимката. Ако бяха сухи, цвета им би бил еднороден.
Не говоря за пода, където са ползвани различни пропорции цимент.
Говоря за блокчетата, които трябва да са от еднороден материал. От влагата по тях има цялата палитра на сивия цвят.
MamaMy - майстор
Ако това е отдушник, направете му шапка. Явно не е имал до сега. Ако е комин, там нямат място нито пяната нито ПВЦ тръбата.
chapara - майстор
Конденза къде отива :?
Тема "Теч от покрива." | Включи се в дискусията:
