Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Здравейте!Искам да ви попитам какво трябва да направя за покрива на гаража,за да не пропуска вода.На гаража е бита само плоча,но при дъждовно време и при сняг започва на места да капе отвътре и по страничните стени също. :?
JOUO - специалист
Лепиш фибран 2 см. под наклон за да се отича водата, шпакловаш 2-3 ръце теракол на Боро с мрежа отгоре, после мажеш шпакловката отгоре 2 ръце с Пабизол и няма да имаш никакви проблеми - идеална хидро и топлоизолация става на гаража правил съм го преди 3 години на моя гараж и съм супер доволен, ще дадеш малко пари ама пък става "един път". :)
П.П. Във втората ръка шпакловка с теракола слагай и водно стъкло!
vanko68 - специалист
То добре топлоизолация,ама кой ще топли в гаража?
Слагай стандартната битумка с посипката,ако нямаш как да я залепиш газопламъчно,може на студено-има такива битумни лепила под формата на силиконите.Нанася се с пистолета в краищата,където се застъпват.Много по-евтино и бързо е.
Здравейте!Много ви благодаря за съветите!Започвам от събота и ще ви кажа какво е станало.Благодаря! :lol:
arai - специалист
Несе набутвай с пари за секви глупости, на този гараж му стига да залепиш един пласт някъква прилична изолация и си готов.Прилична означава нещо за 8-10 лв. на м2.
arai - специалист
Ако неможеш аз ще ти го направя имам и материали. :wink:
Тема "гараж" | Включи се в дискусията:
