Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
bat_al_a - специалист
Колега Arai,
обещах ти да ти пратя малко снимки от басейна, който щях да пръскам с Grako-то и син акрофлекс.
Беше силно напукан и на места липсваше част от дъното до дълбочина от 0,5 см, направих му замазка (терафлекс и акрилатен грунд, вместо вода), обработка на подмазката(шлайфане,грундиране с дълбокопроникващ акрилатен грунд) и две ръце с помпата, като всяка се нанася върху изсъхнала предходна. Ето резултата. Въпреки, че акрофлекса го дават за хидроизолация, става перфектно и за отстраняване на такива "проблеми".
Слага ли се задължително мрежа /воал/ на Акрофлекса ?
Зависи, за предпочитане е да се сложи, в случая с басейна аз не съм слагал.
Здравейте, може ли да попитам нещо. Става въпрос за басейн който е бетонен и само е боядисван, но винаги е пропускал вода има и малки пуканитини. По басейна има стара боякоято не се лющи, нужно ли е да я премахвам преди да полагам акрофлекса и става ли да армирам със стъклофибърна мрежа и по ъглите с хидроизолационна лента. Благодаря предварително.
sonofsyn - специалист
може ли акрофлекс-а да се постави върху фундалин, и да запечата прехода от него към
циментовата щпакловка върху ТИ
Тема "питане за плоча" | Включи се в дискусията:
