Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Домоуправител на вход съм и се налага ремонт на покрива. Керемиден, но с много плоскости, капандури, комини и един улей
със завой. На едно място са хлътнали
. Тече по комините и вероятно заради завоя на уламата (обясниха ми, че такива слаломи не се правт). За да дадат гаранция, предприемачите искат да се направи с битгумни керемиди, изцяло нов покрив.
Тези дни попаднах на обява, няма да пускам линк. Нова технология за ремонт на стари покриви, 10лв/кв.м; 5год. гаранция. Има снимка на покрив, като на единия скат керемидите са като залети със смола (преди- след). Обясниха ми, че резултатът е все едно целият покрив е покрит с рулонен битум, но без горелки и нагряване. Когато дойдат за оглед, ще ги разпитам повече.
Може ли да се ремонтира покривът ни по този начин? Какво ще кажете за заливане на керемиден покрив с течна гума (акрофлекс примерно).
Не съм виждал такива покриви( то си е обявено за новост), но като цена за нас ще е идеално. После и поддръжката му ще е лесна.
EDI - майстор
Откажи се, няма да стане, само ще дадеш парите.
bulhomes2 - майстор
Аз не съм го виждал, но не бих го пробвал за себе си. 5 години е твърде малък период за покрив. Не съм против новостите, но не бих го пробвал, ако трябва да плащам за това.
nikogargov - специалист
Отдолу на плоча ли е или ... Сега понеделник започваме една такава къща но е била с лепени керемиди но времето си е казала думата. Заложихме на отстраняване на керемидите с капаците слагане на ребро 5x8 /реброто е по-здраво/ реброто ще лежи върху бетоновата плоча, след това се наковават летвички 4x3 или 4x4 и керемидите отново отгоре с подмяна на ламарините естествено. И аз съм съгласен с новостите но какво правим с пропадането и счупените летви :?: :?
Ето и снимката от обявата:
Битумът е по- вероятно да е Изомат Еласта.
На снимката е приказка. След огледа и офертата ще мога да кажа повече.
Иначе основата е бетонна плоча, дървена скара и хоросан под керемидите.
EDI - майстор
Грубо казано, хич не я виждам тая работа да стане както се полага.Според мен не се захващай, после ще имаш ядове.
nikibi - специалист
По принцип става и вьрху керемиди, но зависи от доста странични фактори. Основно се използва за частични поправки и кьрпежи в подобни случай. Полага се основно вьрху бетонени
покриви. Материалите от производителя в момента са кьм 12лв/кв. за 4 пласта. Това на снимката го виждам като 2 пласта без мрежа. Истината е че това действително е най евтиния вариант за закьрпване на положението.
naix - специалист
Това на снимката е Изомакс Еласта. Този материал е надежден, ако се използва по предназначение, а именно за плоски покриви (може да се използва и при скатни повърхности при някои условия). В случая, хората не са спазили технологията за полагане, въпреки че на този материал не му е мястото върху керемиди - няма воал и са наполовина пластовете.
Какъв ще е резултата - 1-2 години няма да има проблем, докато атмосферните условия не смият материала. Останалото е ясно.
Благодаря на всички.
Пуснах питане и към Изомакс какво ще кажат като производители.
Може да не съм компетентен по точно този метод, но не мога да не пропусна да отбележа, че това ми мяса само на битумен грунд. До колкото и аз разбрах това помагало само за покреви с гладка повърхност /ламарина, бетонни/ щом отдолу е на плоча сменяйте летвичките и наново. Не се вкарвайте във филмите на д-р Хаус
Тема "Течна гума върху керемиди" | Включи се в дискусията:
