здравейте! Миналата зима се появи следният проблем, за чието решаване ми трябва малко помощ. Имам тераса (апартамента е на последен етаж), част от която е присвоена и се ползва като кухненски бокс. Таван на въпросния бокс е бетонна козирка, която от години има пукнатина, но тъй като върху козирката има ламарини досега не е създавала проблеми, с изключение на миналата зима. Точно когато бяха най-големите студове (началото на февруари 2012) от пукнатината започна да тече вода, макар че вън температурата беше минусова. Попринцип при силни валежи или обилно снеготопене не протича, но ето че в големия студ изнасях по цели кофи вода. Резултата беше отлепена мазилка на тавана на бокса, сасипана шпакловка на едната стена и т.н. Аз лично си обяснявам, като причина за това ниските температури (около -15 до -20 градуса), които от своя страна са разширили пукнатината. Водата може би е от сняг, който е бил нявал под ламарините (защото тогава имаше силни виелици) и в резултат от топлината в бокса е започнал да се топи и да тече през разширилата се пукнатина... честно казано нямам друго логично обяснение
Иначе от тогава не е текло, но беше достатъчно, за да съсипе всичко
Предполагам най-добре би било да се направи една ходроизолация на козирката отгоре, но вече има ламарини и това би затруднило и най-вече оскъпило работата и просто за този вариант нямам възможност точно сега. Ето защо поне на този етап ще трябва по някакъв начин да запълня и замажа пукнатината отдолу. Това което бях замислил първоначално е да направя замазка от някакво циментово лепило, което е по-еластично като грундирам разбирасе преди това.
Все пак предложете вариант как да оправя въпросния теч?
