Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
имаме проблем с влага в стая която не се отоплява с нищи. Сменена е дограмата преди 2 години и от тогава започна този проблем. Има изолация отвътре и отвън!
ТОВА СЕ СЛУЧВА САМО ВРЕМЕТО КАТО Е ПО-СТУДЕНО!!
Проблема е следния: Стъклата се изпотяват и стават целите във вода. След което водата тече по стъклата и всеки ден е така!
Стаята цял ден никой не стои в нея, само вечерта се спи там.
Искам да попитам понеже камината ни е вързана към комина в голямата стая, ако сменим комина с тоя в малката стая в която е влагата дали ще има ефект от буриите да се затопля леко и тая влага да изчезне?
Малката стая е 2м на 3м.
Последна промяна от Stynba на пон дек 09, 2013 2:40 pm, променено общо 1 път.
nikolovvd - майстор
Като излезете от спалнята проветрявате ли? Водата от конденза какво я правите - попивате ли я или я събирате/оставяте на място?
Повишаването на температурата в помещението само ще увеличи количеството влага, което може да поеме въздуха. Следователно конденза по прозорците ще се увеличи.
Опитай като станете да отворите прозореца за 5-10 минути, след което го затворете и затворете вратата. Вечерта проверете дали има конденз.
Ами да естествено че проветряваме и попиваме влагата, но само това ли е решението на проблема?
А за тези влаго абсорбатори можете ли да ми кажете дали ще ми вършат работа?
Интересувам се конкретно за този:
http://www.technopolis.bg/b2c/details/8 ... -AERO-450g.-***
nikolovvd - майстор
Обърни внимание, че водата е на дъното на съда, т.е. пак е в помещението и ще трябва да я изхвърляш редовно.
По-надеждно решение е, ако има климатик в помещението да се включи в режим DRY. Така влагата от въздуха се кондензира върху питата на климатика и по дренажа ще се изведе навън.
Има доста решения и темата е често дискутирана във форума, но каквото и да предприемеш винаги при студено време ще има по 5-6 см оросяване на прозорците в долната част. Просто на човешкият организъм му е необходима влага и при намаляване на влажността в помещението ще го усетиш в гърлото си.
EDI - майстор
Ами започни да отопляваш.Просто влажността и температурата са достигнали до условията за образуване на конденз.
Ами въпроса ми е дали ако пусна бурии към тая малката стая дали ще се вдигне достатъчно температурата за да не се получава този конденз който е в момента?
EDI - майстор
Донякъде може да реши нещата, но си трябва нормално отопление.
А самите бурии има ли значение от къде ще минават?
Смисъл до стената или отгоре прозорците?
Мога да сложа и газова печка или духалка, но не искам да стават 2 печки.. и затова питам дали ще стане така чрез буриите да отделят топлина и да изчезне влагата.
бурии 2.jpg (49.49 KиБ) Видяна 3033 пъти
бурии 1.jpg (46.64 KиБ) Видяна 3033 пъти
EDI - майстор
Трябва някой да ти прегледа нещата на място.
Тема "Проблем с влага" | Включи се в дискусията:
