Щом няма теч, явно е ниската температура в комбинация с долепения скрин, който пречи на движението на въздуха.
Явно до тази зима, неизолираните тръби на котелното са затопляли по някакъв начин този ъгъл и затова не е имало конденз, а от там и мухъл. Отделно предполагам и стълбището на съседите не се отоплява, а и щом стената ти е кограж на стълбището, то става доста добър термо мост.
Точно на този ъгъл имаш ли бетонна колона?
Според мен проблема ти е именно в липсата на изолация, както и малкото разстояние между скрина и стената. На скицата, червената част от стената се затопля единствено от синята площ. Т.е. там винаги ще е най-студено.
Решението според мен е да сложиш 8 см. EPS на външната стена, да дръпнеш скрина на 15 см. и да залепиш "термотапет" с ал. фолио или нещо като депрон (XPS). Ако можеше да изолираш и от към стълбището на съседите, с вата между двете стени, можеше да минеш и без вътрешна изолация но вече е късно...
Аз лично в кухнята вместо термотапет с ал. фолио залепих чист - 4мм EPS и отгоре сложих мебелно фолио, което служи за пароизолация.
