Aз да споделя мойте първи впечатления от продукта за жалост негативни ... Днес си купих една кофа 4килограма аквабит2 в сайта на производителя (горе в ляво на форума има реклама) дават разход в най-лошия случай 1кг на квадрат а на етикета на кофата пише от 3 до 4килограма (вярно че зависи как нанасяш но пък никъде не споменават кой разход с какво е постигнат ) като човек математик такива неточности ми правят много лошо впечатление .До една седмица ще споделя как се държи и след нанасяне на повърхностността !
mrmagooo
30 мнения в "Течна гума "АКВАБИТ""
А къде в София може да се намери Акрофлекс? Прерових всички магазини от типа на Практикер, Бриколаж и т.н. и го няма никъде. Из нета единствено намирам в Маркита - Пловдив, като от техния сайт също не успях да открия физически магазин от който да взема като имам път нататък, само онлайн.
VLADO66
Много ти благодаря
Stefan_62
Здравейте майстори! Използвам темата за да попитам дали с тази течна гума ще мога да си реша проблема. Става въпрос за влага в една от стаите на първият етаж която избива долу на външната стена след всеки дъжд. Основата на къщата е от масивен дялан камък/който стига на височина до 40см.и от там тухлите / и явно когато вали камъка се мокри и просмуква. До миналата година имах проблем с улуците които точно там течаха, но ги подмених,свалих старата мазилка и измазах на ново, прецементирах пътеката до къщата, беше се оправил проблема но сега след дъждовете пак се появи. Дали ако намажа отвън камъните с тази гума ще реша проблма или дайте някоя идея.
Stefan_62
bat_al_a написа:Камъка в твоя случай може да се натаява с вода от земята и да просмуква и вкарава влага вътре в къщата, така че обработката с течна гума отвън може и да не ти реши проблема на 100%.Възможно е, но проблема е само в един участък от около 2м., а цялата стена е 10м. и вода не се задържа никаде по протежението и.
Тема "Течна гума "АКВАБИТ"" | Включи се в дискусията:
