Аз съм изцяло съгласен с vlado66 като не може да се изолира отвън, то това е наистина добро решение:капилярната хидроизолация използват я в цял свят от десетки години
bat_al_a
19 мнения в "Теч в стена"
Аз с него съм си решил проблема в приземен етаж на къщата,нанесох го на два пласта с маламашка с стъклофибърна мрежа,но това е за ВЛАГА и при отрицателен воден стълб не става за хидроизолация за язовир.
schuldiner
Според мен при невъзможност да се обработи стената отвън, по-добре е да се отведе водата през стената по надежден начин, вместо проблемът да се маскира с вътрешно хидро. Може да се пробва с дренаж (дупка под мястото на теча) и тръбичка/маркуче до канал. Ако е само капков течът - в дупката канап (хартиен или коноп), а другият му край в кофа.
nikolson
Сетих се за изолация чрез инжектиране в бетона, потърсих и ето какво открих.
http://www.isotron-bg.com/technology.ph ... ms&catid=4
http://www.isomat.bg/%D0%A5%D0%B8%D0%B4 ... s.tpl.html
Тема "Теч в стена" | Включи се в дискусията:
