Топли плочата тогава и се надявай стиропора под нея да ти спаси пресмятанията и да не те гони инвеститора сред година време със сопата да му връщаш пари!
Фло
37 мнения в "Хидроизолация за директно полагане върху топлоизолация?"
Фло написа:Не-е-е,нямаш термомост-обзавел си инвеститора с термомагистралафло в конкретния случаи не си прав ,изолатцията може да бъде под плочата или над нея ,термомостовете ще ги има и двата случая но в момента по света е масова практика да е под плочата дори производителите на изолатция дават и двата варианта като начини на изпълнение това кои ще избереш зависи от много фактори но неможе да отречеш че единия е грешен .ето виж в този линк за много добре изолирана къща има чертежи на основите където е положена под плочата!
http://nbsuperinsulatedhouse.blogspot.com/
Фло
bencho_rb написа:Сега в няколко реда ще ти кажа аз как бих изпълнил този детайл да видиш,че съм прав.Фло написа:Не-е-е,нямаш термомост-обзавел си инвеститора с термомагистралафло в конкретния случаи не си прав ,изолатцията може да бъде под плочата или над нея ,термомостовете ще ги има и двата случая но в момента по света е масова практика да е под плочата!
Отдолу-нагоре: чакъл,пясъчна възглавница,бетон армиран клас В 15 с добавка за водоплътност,върху него хидроизолация с извивка нагоре поне 20 см по ивиците на основите,върху ивиците и колоните по вертикала стиропор,върху хидлоизолацията бетонова настилка от клас В 15 с фибри и добавка за водоплътност,като настилката опира до вертикалния стиропор,върху нея стиропор свързан с вертикалния,върху стиропора изравнителна замазка и саморазливен под за гаражи.Общата дебелина на двете плочи може да не надхвърля 15 см. и горната настилка няма връзка с колоните и шайбите дето е излял колегата ,като в албански бункер ,което означава,че няма термомост!Топлоизолацията се явява вътрешна изцяло.
фло да това е друг вариант за изолатция и тои напълно верен но не е само единствения сега ще ти дам пример в твоя вариант къде са недостатаците ако искаш помещението да се затопля за по бързо време на прекъснати интервали ще отнеме повече време да се затопли ако изолатцията е отгоре и обратното ,защото бетонът като материал може да загрява и да се истудява ,твоят вариант ще има предимство в случаи когато примерно при голяма температурна разлика за денонощие плочата отдоло може да играе ролята на регулатор да подържа по студено през деня и по топло през ноща.
Фло
IJAN написа:Фло,а защо вместо стериопор не се използва фибран.И какъв тип хидроизолация използваш след първия бетон Б15.Иначе и аз бих го направил така.Така наричам най -общо изделията от полистирен-"стиропор",което е и първото търговско наименование,добило популярност.Фибрана и той е търговска марка екструдиран полистирен.В конкретния случай говоря за полистирена без да влизам в подробности за марка,затова го наричам стиропор,иначе марките са над 20! За хидроизолацията между двата бетона -рулонна,стъклофибърна ,битумна залепена газопламъчно.
Тема "Хидроизолация за директно полагане върху топлоизолация?" | Включи се в дискусията:
