lov написа:И в друга тема съм съм давал рецептата с която се правеха до преди 10-на години подове по фабриките с епоксидна смола. За грундиране се прави епоксидна смола с разредител и с валяка да напие хубаво в дълбочина. След пълното изсъхване вече се полага основния пласт който е смола + цимент и някакъв оцветител по желание. В случая на времето ползвахме фосфатен киселоустойчив цимент.Едно е че дава цват и другото става устойчиво на киселини. Като пропорцията е 1:1 смола цимент. Смолата се забърква с цимента и се оставя да престои минимум 24 часа. След това вече се добавя втвърдителя и се разлива по земята. Това съм го правил преди повече от 30 години и на скоро минах на едно място където съм участвал и не е мръднало освен където механично не е било повредено.Здравейте !
Само с полиестерната смола не знам как ще се справиш защото тя по бързо втвърдява защото при епоксидната когато са големи обемите. Забъркваха се по 100 литра смес на веднъж. Като се добави втвърдителя почва веднага реакция на загряване и много бързо трябва да се разлее за да не тръгне да се стяга. Изсипана на земята вече няма такава опасност защото се охлажда но в баката си се стяга че чак почва да пуши от температурата.
И това се водеше саморазливна замазка и дебелината беше около 3-4 мм така че ще може да запълни и доста по-големи неравности.
Имам 1-2 въпросчета.
Плочата на гаража ми тече.
Преди време баща ми направи замаска от водно стъкло на плочата но без успех.Напука се и се надигна.
Изринал съм всичко до здрава основа.На места имам 5-6-7см от новата нивелация.Дъбоките места ще ги запълним с цимент, пясък и чакъл(1-3-3).По плитките цимент, пясък и мозайка(1-2-2), като този слой ще покрие грубия бетон с чакъла.
Между слоевете ще мажа с БороКонтакт.
Въпроса ми е след като направим наклона на плочата, може ли да изолирам плочата с епоксидна смола и цимент ?
Тия водоустойчиви замаски им нямам много доверие.
Ако не е много сигурна работата със смолата смятам да покрия плочата с гранитогрес.
Уточнение плочата ми е с размери 15м/4м или 60кв.
И още едно въпросче какъв е разхода на епоксидна смола на квадрат ?
По плочата ще се ходи, но не и интензивно, в смисъл скара, бира туй онуй
