Колеги, някой може ли да ми обясни по начин прост и разбираем как се прави дренаж с геотекстил? Вторият ми въпрос е дискутиран много, но пак искам да попитам: Какво е максималното разстояние между дренажа и стената на сградата? Благодаря на всички, които ще ми помогнат!
SMITH 357
22 мнения в "Употреба на Геотекстил."
Pooh
Геотекстилът се полага върху дренажните тръби. Предпазва ги мисля от проникване на насипният материал (пясък и различни фракции чакъл), иначе казано се явява нещо като филтър.
Максимално разсточние няма, но не е хубаво да е прекалено далея, защото няма да поема добре водите. В смисъл - върши работа ако до метър от сградата. Основното правило е, че нивото на дренажа слиза под нивото на основите - тук много хора се прецакват.
hygro
Точно за филтър се използва. Той трябва да забави колматацията и да удължи живота на дренажа. Обвитите с геотекстил тръби, за които говори Pooh, се използват при машинно полагане на мелиоративни дренажи или за временни съоръжения.
При дренажа, който вероятно те интересува, геотекстилът се поставя между почвата на изкопа и чакълената призма. Предназначението му е да запази призмата от затлачване.
Няма правило за максимално отстояние. Принципно водопонизяването, предизвикано от дренажа, намалява с отдалечаването от него, така че ако се налага спазването на някакви разстояния, дренажът следва да се постави по-дълбоко, за да не попадне защитаваното съоръжение в зона под депресионната крива. Ако се интересуваш от конкретните числа за твоя случай, трябва да се консултираш на място с хидрогеолог.
nilro
Ще настилям с каменна фракция 0-4 площ около 50 м2 пред две клетки за гараж на вилата.
Отдолу е почва.Има наклон.В най ниска точка на терена съм сложил дренажна тръба обвита в геотекстил.
Какъв материал да сложа между почвата и трошения камък?
Геотектил или фолио против плевели?
chapara
При дренажа, който вероятно те интересува, геотекстилът се поставя между почвата на изкопа и чакълената призма. Предназначението му е да запази призмата от затлачване.Точно преди въпроса ти е описано, преди 15години.
timo1
ср май 28, 2025 8:43 amnilro написа: Здравейте,Трошения камък може да го заместиш със тръстика(суха)
https://postimg.cc/nMx7Q5mk
Тема "Употреба на Геотекстил." | Включи се в дискусията:
