Здравейте колеги,схемата и при мен е класическа а именно,стара къща строена около 1950г. с вкопани мази и гредоред.Къщата е на един етаж половината е на мази (две на брой)вкопани в земята,както при всички останали и при мен има влага+мухъл и всички останали екстри
Хубавото при мен специално е че влагата не е много в смисъл такъв че при обилни дъждове или при топене на сняг в мазите ми не текът реки.Общо взето нивото на влагата си стои на едно и също,като по-интересното е че през лятото започва да избива през пода на мазите и става като едни много финни капчици конденз,през зимата и влажните месеци сякаш е по-сухо
Въпроса ми е следния,при положения че влагата в мазите не е много ще има ли ефект ако облека стените (от външната страна разбира се ) само с мошама-онази с балончетата без да полагам тръби ???
Умишлено избягвам полагането на тръби защото нямам естествен наклон и няма на къде да отведа изтичащите от тях води.
Другият ми въпрос е,след като изкопая ров до и малко под основата на каменния зид как и с какво да обработя стената преди да я облека с черната мошама?
И последно,след всичко това дали тази влага която вече не може да просмуква през камения зид няма да избие от друго място,примерно през пода на мазите
