Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
rosenn - напреднал
Имам малък проблем с теч от терасата и моля за съвет как да "закърпя" нещата до лятото. Имам голяма тераса, част от която без навес и вали на нея, вече част от плочките се отлепиха. Странно инжинерно решение е да направят наклона навътре към апартамента с идея водата да се стича в сифона на улука, обаче през отлепени плочки, нарушени фуги и благодарение на наклона прониква вода вътре - направо локви! Изхвърлих част от ламината и гипскартона от стената. Не знам колко се разбира от снимките но зад масата са външните стени на 2-те стаи - и в двете влиза влага. Че ще сменям гипскартон и ламинат вътре е ясно. Дори попълних и намазах фугите с разни импрегниращи мазила, но не мисля, че ще реши проблема. Чудя се как временно да изолирам влизащата вътре влага, пък идните пролет-лято да обърна наклона на терасата навън и да реша проблема радикално. Обмислям вариант да изкътря първия ред плочки по цялата дължина от към стената и да покрия с течна хидроизолация, така ,че да не съсипем нещата след ремонта в стаите. Дайте идея дали това е удачно решение, или предложете друго такова. Ще съм благодарен ако препоръчате и материали :)
Ето и снимков материал:
https://cloud.mail.ru/public/H1UKexEvnq ... 183934.jpg
https://cloud.mail.ru/public/4mE45tbQRF ... 183504.jpg
https://cloud.mail.ru/public/4wi241UPWh ... 183534.jpg
https://cloud.mail.ru/public/24e34nQgkz ... 183520.jpg
Последна промяна от rosenn на пет окт 16, 2015 12:24 am, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
С кърпене няма да минеш.Цялата тераса плюс цоклите може да ги минеш с прозрачна хидроизолация.Тази воронка я знам :) Изчисти с една плоска отверка между нея и плочките и запълни фугата със силикон.Също така и фугата межзу цокъла и пода в областта на воронката.Вдигни решетката изчисти ако има боклуци и огледай да не е спукано казанчето.
rosenn - напреднал
Дам, първото нещо, на което обърнах внимание е Воронка-та, та... здрава е, чиста и фугите изглеждат добре, но ще ги мина със силикон. Половината плочки са отлепени и хрупат като стъпя на тях, вероятно трябва да ги разкътря и залепя повторно преди да ги мина с прозрачната ходроизолация.
nikolovvd - майстор
Ползвай мразоустойчиво лепило с фибри ако може!
Иначе ако си ограничен във времето и от времето можеш да махнеш първия ред до стената и цокъла, както си решил.
Почистиш колкото е възможно, грундирай и сложи хидроизолация.
С хидроизолацията продават и лента за ъглите.
uplatnitelna lenta.jpg (93.78 KиБ) Видяна 5401 пъти
chapara - майстор
Записвам се да ви следя :-D
rosenn - напреднал
Благодаря ти, вече избрах част от продуктите. Ще заложа на Изомраз, обаче не видях в брошурата изисквания към грунда. Някакъв бетонконтакт ли да ползвам или друг? Моля за препоръки.
rosenn - напреднал
Изкъртихме 1 ред плочки, намерихме няколко язви, виждам е строителите са слагали хидроизолационна лента, но от снимката се вижда на какво прилича. След грунда намазахме една ръка Изомраз, поизсъхна и 15 мин след втората заплющя дъжда :) стана езеро вътре..... Днес минах няколко ръце, дано да не завали пак.
https://cloud.mail.ru/public/2sJFgweWXG ... 130951.jpg
https://cloud.mail.ru/public/3n4EgQrtZB ... 130957.jpg
nikolovvd - майстор
Днес няма да вали! :)
Тази лента при теб е като врата в полето - никой не минава през нея. :-D
Преди полагането на лентата трябва да имаш един слой хидроизолация, която да изсъхне добре за поне 12 часа и чак след това се полага следващия пласт и лентата по ъглите. Това упражнение го правя надвечер и така си осигурявам добро съхнене. За следващия ден всичко е готово за полагане на втория слой и лентата.
Може да не е правилен метода ми, но аз работя така, защото го правя за себе си.
chapara - майстор
В общи линии нищо май не правиш като хората :cool:
шоп - майстор
chapara написа:
+1
Изомраза е добро решение, но трябват две ръце, задължително мрежа и да не вали. Това е двукомпонентна хидроизолация и за 4 часа енапълно говова за втори слой. Значи ти трябват 8 часа без дъжд.
Няма ли възможност да опънеш винил или найлон над терасата за да е сухо тези 8 часа?
Тема "Теч от терасата - "закърпване"" | Включи се в дискусията:
