Здравейте, четох, четох па се обърках.
Накратко проблема е в офиса ни. Намира се на последен етаж - 2-ри в пристройка до жилищна сграда, която е 5 етажа. Нашия покрив е във форма на басейн(в смисъл има борд от 3-те страни) и е покрит с воалит. Мастерите са сложили в 4-те края по един сифон за баня на ф50 които се очаква да поемата водата от дъжда върху покрива и от водата която през една тръба се стича от 5 етажната сграда директно върху покрива. Съответно тези сифони се запушват и целия покрив се пълни баш като басейн. Сградата е чисто нова, преди 2г. взе акт 16, до сега нямаше проблем, но тази година по време на големите студове се започнаха едни весели процеси в нашия офис, от които ми се плаче. Снимки по-късно. С две думи в едната стая под единия сифон цялата стена мухляса и се отдели всичката шпакловка, а в другата стая под другия сифон, пада шпакловката от тавана върху бюрата.... То е ясно, че строителя ще се почеше там дето не го сърби за нашия проблем, но аз искам да си го оправя това нещо преди зимата. При монтаж на климатика установихме, че единия улик който е зазидан е PVC тръба на 110 .Някакви идеи?
 .Някакви идеи?
снимки:
зад този ръб е скрит единия улук, който е направен от нормална ПВЦ тръба на 110
а това са пораженията вътре , като при мен това се получи преди няколко месеца, а на долния етаж е така от както сградата се ползва и стената направо е разрушена от влагата.
тази тръба се излива директно върху покрива като събира водата от покрива на съседната 5 етажна къща и пълни нашия покив като басейн. Което ми напомня за задачата с басейна, дето се пълни от 3 тръби и се изпразва от 4 и задачата е за колко време ще се запълни басена и колко поражения ще понесат хората под него?
ето там е другия сифон, като ясно се вижда до къде е стигала водата. Добре че се качвам през 2-3 седмици да го чистя. Което хич не е лесно при положение, че няма стълби за този покрив.
а това са пораженията на тавана на балкона под този сифон.
това съответно са пораженията в стаята отдолу.
 .Някакви идеи?
 .Някакви идеи?снимки:
										Последна промяна от phoenix на ср май 19, 2010 11:16 am, променено общо 1 път.
.jpg)
