Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Става въпрос за стар тухлен апартамент, който над плочата има 8-8.5 мм замазка. Над замазката имаше мозайка в банята и коридора, а в кухнята е паркет.
Целта е банята, коридора и кухнята да се облепят с гранитогрес.
Изкъртих само мозайката и махнах паркета, така че да остана на замазката.
Тук изникват няколко въпроса, като главната дилема е 1) или 2):
1) Да изкъртя ли старата 8-8.5cm замазка, която след къртенето на мозайката е неравна, а в кухнята на места има катранено-черен слой (предполагам лепило за паркета)?
1.1) Ако я изкъртя и правя нова замазка каква да е тя. Има ли саморазливни замазки с дебелина 5cm? Питам защото нищо чудно плочата да има денивелация.
1.2) Ако направя нова замазка, трябва ли да хидроизолирам пода, за да не избие влагата в тавана на съседа отдолу?
2) Мога ли директно върху съществуващата замазка да сложа самонивелираща се за да изравня?
2.1) Ако може със самонивелираща се изниква пак въпроса с влагата - има ли опасност да избие в тавана на съседа и как да не се случва това?
2.2) Как да обработя основата (съществуващата замазка) за да хване самонивелиращата се?
Уточнения:
- аз съм млад и зелен, не съм майстор, просто имам поле за експерименти, интернет и мерак да се науча -> не ме съдете ако не знам нещо или говоря глупости
- ако не съм уцелил правилния раздел се извинявам, просто не намерих по-точен
Поздрави,
Георги
vk - специалист
Не е необходимо, дори не трябва да махаш тази замазка 8 см над плочата
АКо, след махането на мозайката са останали неголеми неравности, то можеш със саморазливна замазка да минеш - тя покрива до 1 см неравности да речем. Ако са по-големи е нужно да се залее с по гъст разтвор на цимент+пясък и да се изравни с мастарите. Това могат да го направят и тези които ще лепят гранитогреса.
Много е важно да хванеш единно ниво за целия апартамент. Т.е да нямаш в коридора едно ниво, в стая друго, в кухня трето. Като отчиташ и завършващите настилки-например паркет, ламинат или друго.
2.2) Как да обработя основата (съществуващата замазка) за да хване самонивелиращата се? - Грунд се полага, който ще ти го дадат заедно с саморазливната замазка (купува се отделно)
Тема "Замазка, да къртя старата или не" | Включи се в дискусията:
