Правя помещение 4м / 3м , долепено до къщата, полувкопано в земята - от едната страна. Ще има плосък покрив - открита тераса от гредоред, без плоча. Как да го хидроизолирам? С какво покритие - плоскости, хидроизолационна мушама?
- 1
- 2
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
deroo
- напреднал
18 мнения в "Покрив - тераса"
Hoвoceлckи
Защо гредоред? На мен ми звучи "мисията (почти) невъзможна". Ако е за по-евтино - забрави. Мушамата скоропостижно ще стане на парцали. Помисли - слънце, вятър ... Казваш тераса. Значи ще се ходи по нея.
Евентуално ламарина, но и за нея трябва не съвсем малък наклон. Едва ли е уместен за теб?
Hoвoceлckи
Върху гредоред?
Hoвoceлckи
Ламперия ... голяма работа си
Преди преминаване по терасата ще си мерят теглото
Пич, въпроса ми беше към шопа. Баз държа, че той говори за върху бетонна плоча
Сам порових, но не срещнах точно такива изпълнения, даже в рекламните брошури. Иначе - няма невъзможни неща. Въпросът е дали целта оправдава средствата
Има много допълнителни въпроси като например: отдолу какво ще е (за какво ще се ползва), как ще се ползва въпросната тераса, коя е основната причина за избор на гредоред ... и вероятно още куп съпътващи ... Все ми се струва, че не е най-коректно да се дават директни отговори без да са уточнени поне най-важните фактори. А то и с найлон може ... при извънредни ситуации за известно време
preslav
4 листа от по-големите - http://www.tashev-galving.com/419063-20 ... 0%BC%D0%BC - и си готов.
Hoвoceлckи
Без наклон
Как да ги херметизира? При наличие на наклон ще му препоръчам поцинкована ламарина от рулон (за мен устройващо евтино). Лично правих ремонт с такава и съм доволен като цена и лестност за изпълнение, но ... с наклон. При малък - не съм сигурен дали няма да полизва. Не знам дали може да се разчита на полиуретанова паста в областта на застъпването. Аз самият намазах между първия и втория ред, но нещо бавно ставаше и реших ... че няма нужда
- 1
- 2
Тема "Покрив - тераса" | Включи се в дискусията:
