biro - помощник
хидроизолацията на блокът ни е вече стара и напукана, на места тече.
Изображение Изображение Изображение
Виждам, че хората полагат течна гума върху старата си изолация и реших да действам.
За пробата купих 4кг Акрофлекс и 2м2 полиестерно платно. Започнах от ъгълът на покрива.
Нанесох грунд (7:3), изчаках да изсъхне, нанесох слой гума и отгоре му платното, обаче то не се залепи добре навсякаде. Самото полагане по ъглите е мъчна работа, платното се отлепва и набръчква.
Проблем ли е ако не е залепнало навсякаде?
Платното трябва да е добре залепено.
Не трябва да се допуска да бъде набръчкано и да има толкова много въздушни джобове.
Основата трябва да е здрава, добре почистена, обезпрашена и суха.
Можете да погледнете следните покриви.
http://technaguma.com/polagane-na-bezsh ... b69.m47.l3
http://technaguma.com/hidroizolaciq-na- ... b57.m47.l3
Правени са със следния материал:
http://technaguma.com/isoflex-universal-p49.l3
http://technaguma.com/isoflex-grund-p50.l3
Най-малката опаковка на течната гума е 4 кг., а на хидроизолационния грунд е 1 л.
Можете да вземете от тях за проба.
Ако изпитвате затруднение при нанасянето, нашата фирма предлага освен материала и полагане на течната гума.
Хубав ден!
шоп - майстор
@biro
според мен сте си дали излишно парите и труда за пробата. На Вас този резултат харесва ли Ви?!
Покрива на блока е собственост на всички собственици.
Работата на парче не е работа. Свикайте общо събрание, вземете решение и изберете оферта.
Основата трябва да е здрава. Всичко старо и компроментирано трябва да се премахне. Хидроизолацията трябва да се завърши и от метална шапка на борда.
Ше има и тенекиджийска работа. Хубавото е, че има качествени плястифицирани ламарини с цвят по RAL и борда може да стане доста симпатичен.
Успехи!
biro - помощник
Здравейте technaguma,
Основата беше добре почистена (премахване на напуканите участъци с шпакла) и грудинрана, първия слой течна гума бе нанесен според указанията, но просто платното не залепна добре, тоест натискам платното, а то се надига.
На вашите снимки не се вижда добре хидроизолацията в ъглите. Там поставяте ли платно или само гума?
Вашата фирма каква крайна цена на м2 предлага за моя случай?
Здравейте шоп.
Резултатът не ми харесва за това попитах тук за съвети и насоки как да стане.
На парче не мисля да работя, просто взех 4кг гума и 2м2 платно за проба, да видя как става, дали е както на клипчетата в нета. Избрах да тествам на ъгъл, защото ми изглежда най-сложно. На равна повърхност съм сигурен, че ще се залепи перфектно.
Аз не успях да изстъжа цялостно старата битумна мембрана до бетон, предполагам това което остана е достатъчно здраво щом не помръдва с шпакла.
В момента има ламарина на борда, но върху нея е положена старата мембрана.
Във входа са 18 апартамента и само 4 гласуват "ЗА" ремонт на покрива, така че ще трябва да се спасявам както мога.
preslav - майстор
Трябва си упорство, слоят гума под платното не трябва да е тънък. Изтеглянето на въздуха става по-лесно при дебел слой гума, но се изисква многократно минаване с четката или притискане с валяк. В ъглите няма как да не се получат "дипли", може да се използват предварително изрязани и прогонени парчета, но пак на някои места платното се "сбръчква", за мен това не е проблем от гледна точка на здравина и функционалност, просто диплите трябва добре да се притиснат и "замажат" с гума.
Между другото гумата не е най-доброто решение от гледна точка на UV защита - не знам каква и е цената, но съвсем наскоро купувах хидроизолация (двукомпонентна) на цена 55-60 лв. за 12 кг. които са достатъчни за около 5-6 квадрата.
шоп - майстор
пон май 20, 2019 1:29 pmbiro написа:
Ако покрива тече не е важно, колко са "ЗА"
Има си закон за етажната собственост. Можете да се консултирате с адвокат и да предприемете съответните действия.
Не е необходимо да имате много време, желание и нерви. Ако имате пари ще имате нов покрив, направен от фирма със съответните документи и гаранция, а адвоката ще се погрижи тези пари + съдебните разноски и лихвите да бъдат събрани от комшийте.
В крайна сметка ще имате бързо сух таван с цена само 1/18 от общата цена за хидроизолация на покрива на входа.
Успехи!
biro - помощник
пон май 20, 2019 5:11 pmшоп написа:
Успехи!
Закона е ясен. Трябва събранието да гласува с 67% мнозинство. Покривът не тече, той ако тече разходът за вътрешен ремонт ще ми е по-голям от този за покрива. Дори и при течащ покрив събираемостта на парите било то с адвокат ще е много дълга работа. А когато осъдиш съсед (и още по-лошо няколко съседи) такива мизерии ще започнат, представа си нямаш.
Както и да е. Темата е за течна гума, не за закони.
Какво би станало ако гумата се положи без платно по ъглите?
preslav, гумата на Вълков е 98-100лв за 20кг и разходната норма е 2кг/м2. Полиестерното платно е 1лв/м2.
Наистина не пише нищо за UV устойчивост на страницата на Акрофлекс. Разгледах и цена на воалит, там излиза 5лв/м2, а аз си мислех, че течната гума е по-евтина.
Последна промяна от biro на вт май 21, 2019 10:55 am, променено общо 1 път.
пон май 20, 2019 5:03 pmpreslav написа:
Течна гума Isoflex-Universal има 100% UV защита. Много хора не правят разлика между мазана хидроизолация и течна гума. 90% от мазаните хидроизолации не са подходящо за външно приложение. Това не означава, че всички трябва да се слагат под общ знаменател. Всички продукти си имат някакви характеристики и е хубаво човек да се поинтересува кое е подходящо за външно, крайно покритие и кое не.
В ъглите задължително се поставя платно.
Можете да погледнете други обекти в нашия сайт:
http://technaguma.com/nashi-obekti-p47.l3
Има снимки, на които се вижда по-добре основата.
За оферта можете да изпратите запитване със снимки от следния линк:
http://technaguma.com/izprati-zapitvane-l3
biro - помощник
вт май 21, 2019 10:54 amtechnaguma.com написа:
На тия снимки никъде не виждам нещо подобно на моя случай: плосък покрив с борд и стара изолация с битумна мембрана.
Върху равен гранитогрес е лесно.
Между другото тук: http://technaguma.com/hidroizolaciq-na- ... 113.m47.l3 защо слагате платното в ъгъла преди да е нанесен слой течна гума?
Тема "Течна гума върху стара битумна изолация" | Включи се в дискусията:
