Основите са лети като за кофраж, така наречения майстор, си е ползвал изкопа. Сега оголихме основите отвън на 30см под нивото на пода в стаите и искаме да поставим дренажна мембрана/PVC фолио с бобчетата. Нека някой каже цялата процедура, как да почистя, с какво да измажа неравностите след като ги заравня. Мембраната как се поставя, до къде над земята, след това ще се прави пътека там. Мислим сами да се справим само някой да каже компететно кое как, може и нещо друго да предложите освен тази мембрана. Не искам да коментирам защо не е направено преди всичко това, то мъките със строенето край немат... Изкопа е 10 метра някъде, прилагам снимка.
От тях мембраната беше положена не на цялата височина зад дувара, а на 50 см под пояса отгоре.
Откакто направих дренажа, не е избивало повече вода през стената дори и при последните големи валежи.
