Myth - напреднал
ако не искам да правя топло лепене на воалита, а да кова с пирони и студено битумно лепило, през колко и къде да кова пироните. И студеното битумно лепило, това което се води битумен уплътнител, като в туби за силикон ли е, защото студено битумно лепило на нито едно такова не видях да пише, на всичките битумни такива пишеше уплътнители....
Благодаря предварително.
Воалита е 4 кг на квадратен метър, на Изола Петров някакъв М90 пише на него. Само с него няколко години ще изкара ли?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
В кофи е
Ще ти обясня защо е "студен".
По принцип, битумът се нагрява, като се разтопи се разрежда и така се маже. Това в кофите е вече разреден битум. По-скъпо е но пък няма опасност да си подпалиш покрива.
Кове се по описанието на опаковката на воалита. Слънцето го напича, и се самозалепя плътно
Вече не помня означенията, но за да е трайно покритието, трябва да е с посипка. Това е ситна фракция камъчета, които термоизолират битума + му пречат да се разтече.... Има си брой цикли на топло-студено (лято-зима). Ръбове и камъчета му скъсяват живота....
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Ако под "студено" имаш предвид да избегнеш горелката, няма да стане. С пламъка се премахва найлончето, което е навито заедно с воалита, за да не залепнат навивките една за друга...
EDI - майстор
Става без проблеми, правя го от 15 години, има снимки из форума, ако не са заминали.Аз ползвам копчета, но, ако ковеш, през 30-40 см е повече от достатъчно, като лепиш и под черната лента.Ползвам картуши по 330.
technaguma.com - помощник
Можете да направите хидроизолация с течна гума. Предимствата пред воалита са много:
- студено полагане с четка или валяк
- течна - уплътнява всички фуги, дупки и т.н.
- няма снадки и слаби места
- над 400% еластичност при температурни аномалии и външни влияния
- 100% UV-защита за белия цвят. Разбира се има и цветна, а още повече керемидено-червена, която е подходяща за покриви.
Разгледайте в сайта направените обекти, както и информацията за самата гума.
http://technaguma.com/nashi-obekti-p47.l3 - направени обекти
http://technaguma.com/%D1%85%D0%B8%D0%B ... -p47.l3.c2 - покриви правени с воалит и битумни керемиди, след това поправяни с течна гума. Редовно протичат!
http://technaguma.com/hidroizolaciq-na- ... b12.m47.l3 - керемидено-червена да я видите как изглежда и как стои. Въпросния покрив е правен преди 13 г. и да ден днешен изглежда в същия си вид, т.е. не е протекъл и гумата не е трепнала.
За повече подробности и информация можете да се свържете на посочените в сайта телефони.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед юни 30, 2019 6:42 pmtechnaguma.com написа:
Можете да...
Шефе, таз реклама платена ли е?
Myth - напреднал
Мдааа... понеже в крайна сметка не открих лепило за студено лепене, а двете опаковки битумен уплътнител, който имам явно е крайно недостатъчно. Днес взех и битумен грунд, на Изола Петров.... сега обаче гледам на сайта на Изола Петров (който сайт е отвратителен и крайно беден откъм информация), че го дават, че върху дървени плоскости (каквото е и ОСБ-то) май не слагат битумен грунд, та да слагам ли да не слагам ли. Иначе все пак се снабдих назаем с горелка, та май ще си пробвам с топлото лепене....
Моля обърнете внимание на заглавието, говорим за навес, няма да е на бетон, ламарина и т.н. :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед юни 30, 2019 9:47 pmMyth написа:
Ами купил си го, намажи си, ще импрегнираш плоскостите :-)
Не разбра ли, че без горелката няма как да минеш, та не се пробвай, ами направо действай.
Почистена основа, от ръба към ската, над ръба да оставиш да провисне малко, да го скрие...
Прочети още веднъж всичко, представи си го, изгледай клипчета
Ще се справиш
Myth - напреднал
нед юни 30, 2019 10:03 pmn_a написа:
Ще се справиш
Ми така ще е :-D :lol: , мда предполагам ще се справя, толкова работи сам съм направил и все са добре... ама тук малко набързо взех материалите... , че жената зор та зор да го направим тоя навес накрая, та не се информирах надълго и нашироко, както обикновенно правя :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
нед юни 30, 2019 10:21 pmMyth написа:
Изчисли си размерите, ако трябва да настъпишповече.... да подвиеш по стена....
там може да ти влезе грундът
Тема "Полагане на воалит върху ОСБ на навес" | Включи се в дискусията:
