Привет,
Предстои ми ремонт на приземен етаж в стара къща. В стаите има влага и тъй като къщата е строена 60те години, няма поставяна външна изолация на основи и под. Поради факта, че около нея има бетонни пътеки, полагането на външна изолация на този етап е невъзможно.
Първата стъпка от този ремонт е полагане на изравнителна подова замазка. Ще има ли ефект за спиране на влагата, ако след като направя замазката, намажа пода и стените с хидроизолационна мазилка (webber, ceresit или друга подобна). Върху пода ще бъде поставен ламинат в последствие, а външните стени - облечени с гипсокартон и вата.
Благодаря предварително за съветите.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Изолацията ПОД новата замазка
По стените влиза капилярна влага. Отдолу - нагоре. Налага си се дренаж
Полрив-улуци как са? Възможно ли е влагата да идва от стичане по стените?
Като сложите вата и картон, само визуално криете влагата. Пак си я има и си прави гадости във ватата
пон юли 08, 2019 10:57 pmn_a написа:
Покривът и улуците са ОК. Сегашната настилка е стара бетонова замазка/тънка плоча, която е доста неравна и напукана на места. Не знам дали ще хване добре тази хидроизолация върху нея. Относно стените, също смятам да ги хидроизолирам, но не знам дали няма да прехвърля влагата на горния етаж и върху тавана на мазетата.
шоп - майстор
Под старата замазка какво има? Насип ли е?
Ако да, изкърти старата замазка щом е ронлива и спукана. Свали нивото колкото трябва, постели един слой найлон, отгоре 10 см фибран, армираща мрежа и земновлажна замазка 5-6-7 см с пластификатор.
Ако някога ви е хрумвало за водно подово-сега е момента да положите тръби. Около цтените отсечете с стиропор или фибран 1-2 см дебел.
Влага + вата на стените е възможно най-лошата комбинация.
Тази капилярна влага по стените не може да я спреш. По-добрия вариант за топлоизолация е с мултипор.
В момента довършвам един приземен етаж от 100м2 по подобна технология.
Успехи!
А дали ще има подобрение и дали ще помогне ако положа хидроизолация церезит цр90 или битумна хидроизолация (или и двете) преди замазката. Утре ще отида до къщата и ще кача снимки на мазетата.
Тема "Хидроизолация върху подова замазка." | Включи се в дискусията:
