Здравейте, това е снимка на мазе на къща, вкопано е до средата или малко повече. Подът е някакъв тънък, ронлив цимент или подобна смес - не знам дали е нарочно такъв или е износен. Стените са основно камъни, отвън с циментово-варова мазилка. Подът по принцип се овлажнява, потъмнява при дъждове, но без локви. След това изсъхва. Отгоре има етаж, на греди, леко провиснали. Предназначението е за мазе, тоест не трябва да се запарва, трябва да е хладно, не много сухо.
Въпросите ми са дали е полезно да се измажат стените и да се налее по-стабилен под, притеснителна ли е влагата за конструкцията? Дали е добра идея да подпра гредите с телескопични подпори и дали те няма да потъват? Също ще се радвам на други идеи как да се запази като селскостопанско мазе (с приоритет съхранение на плодове).
