dimovdid - специалист
Здравейте, Колеги!
От известно време след големите дъждове започна да протаява вода в мазето ми.
Стените на мазето са бетонни, подът го направих с мозайка от грис още преди години. Водата влиза през долния край в ъгъла на една от стените. Оказа, че и съседното мазе на съседната кооперация се наводнява.
Установих, че не е от спукана канализация. Най вероятно е от проникването на водата от дъжда, която се стича до стените на съседната кооперация и по някой дамар достига до основите на кооперациите. Съседите са твърди глави и не предприемат нищо да си оправят покритието до тяхната кооперация и да отведат водите встрани.
Въпросът ми е мога ли и с какво да изолирам моето мазе от вътрешна страна?
Благодаря предварително!
kozl - майстор
Щом е бетон може, но трабва да премахнеш всичко, което го покрива и да ползваш хидроизолационни материали за негативната страна на напора.
Най-често водата преминава през технологичните фуги, които се получават при изливане на бетона. Тези фуги могат да се запълват със смола, нагнетявана през пакери, но цената ми се върти в главата за около и над 100 лв на лин.м.
Благодаря!
Открих и други теми по въпроса.
Тема "Вода в мазето след дъжд" | Включи се в дискусията:
