Всички въпроси за вилата.
vlax - майстор
нед фев 14, 2021 5:24 pmДимитър....... написа:
Браво за начинанието,обаче:тези кинти дето са спестени от геодезист след време може да ви изядат главата.На дъртия може и да не му харесва,но идва човека с колчетата и където покаже уреда там,може пък той да навлиза в твоя имот-знаеш ли! Преди години си купих парцел(за овощна градина),познай колко недоволни бяха съседите като разбраха че трябва да си свиват дворовете с по1,5 метра.Успех в начинанието!!!
Затова написах това
нед фев 14, 2021 5:21 pmvlax написа:
И още по-важното опънал си телена ограда между имотите.
kban - помощник
всичко си продължава и до днес с доста нови неща там :)
Геодезист така или иначе извиках поради други причини следващата година.
На всичко отгоре минаха и картографираха от общината и дигитализираха всичко.
Снимаха оградите както са и така нанесоха в кадастъра.Ощетиха ме с 2 метра спрямо старата скица от към гърба на имота , но пък съм доволен заради лявата ограда, за която ще стане дума по нататъка в разказа :)
И така ..
дойде октомври, лешниците пристигнаха и спазвайки препоръките от производителя, бяха успешно засадени за 1 ден.
Тази година нямаше какво повече да се направи.. стана студено, а малко след това заваля и сняг.
Така приключи 2016та .. и като бонус същата година се появи и наследника на всичкото това след време :rolleyes:
Andri01 - майстор
"... се появи и наследника на всичкото това след време :rolleyes:" Ето в това смисъла всичко в деня ти!! Да ти е здрав,да расте и да стане ЧОВЕК! Да ви радва всеки ден и час,даже и като прави бели! Мерата я зае..и ,за нея има време ,но до тука-още виднъж "голямо браво"! След време-там предполагам ще се изнесете ?! :partyman:
kban - помощник
Дойде 2017г. Нямах търпение да се затопли за да почна да ходя пак на село и да продължавам с проектите.
Докато стане февруари вече бяха почнали да се въртят някакви варианти за нещо за живеене там.
Идеи имах за бараката да разширявам, да купя фургон, каравана или къща контейнер.
За последния вариант се отказах като видях цените и ми се сториха неоправдано високи за този вид постройки.
И най-важното .. пари на куп .. йок :?
Още ме ми беше доузряла идеята за къща, та реших че ще си посадя зеленчуци нещо .. да има да се забавлявам.
За целта, равната част от двора трябваше да се доизпипа.
Разчистих остатъците от мястото където беше бараката и извиках багер да вади корени, че изкочиха едни акации с по 5 метра корени :-D
Багера свърши хубава работа, и почнах да мисля за напояването.
Почна се едно четене, лутане , питане .. помпа каква .. хидрофор ли .. ще вдигне ли водата до горе .. герана смятам, дълбочина гледам,тръби изчислявам... абе готин филм.
В крайна сметка реших че до всяко дръвче ще има индивидуално капково.. като основните магистрални тръби ще са ф25.
Смятам аз брой колена, тапи, тройници, микротръби, муфи, дюзи ... отидох да купувам и се загледах и в маркучите за капково... викам си .. така и така ще правя и зеленчукова градина .. ще поливам и нея .. ама кой да ходи да я полива ... еми .. автоматично ще е :cool:
Купих си лепачка за полипропиленови тръби за смукателя в герана и се почна :)
Помпата си я избрах читава за да не я мисля. С електронен пресостат. Една от важните и характеристики беше че може да работи без проблем спъната на изхода на 1 бар заради капковото.
Темата с поливането е доста обширна и ако някой иска някакви специфични подробности ще отговоря с обяснения и снимки :)
Лонг стори шорт.... събрах материалите и леко полеко почнах да действам.
kban - помощник
Презастраховах се и от към смукателя сложих и поплавък да изключи помпата ако падне нивото под зададеното и да не остане въздух, нищо че помпата си има защита от въздух и спира ако свърши водата, но не исках да остава на сухо смукателя.
Тук герана е в тестов режим ..
Държи кубик и половина вода, но се пълни бързо.. така че всичко е точно.
Взех си двоен таймер за 2 кръга като идеята беше .. единия кръг за дръвчетата, другия за градината.
Почнах да редя в шахтата нещата .. като доста време след това видях че на филтрите не им е там мястото .. но не съм имал проблем :finga:
Започнах с напояването на бъдещата градина, защото още нямаше нужда на дръвчетата, а и голямата хамалогия с около 300 метра тръби не беше минала :)
След като засях няколко реда салатки, моркови, репички, лук, и чесън .. положих и тръбите за дръвчетата ...
kban - помощник
Ето я градинката от високо ..
А това ми беше идеята за индивидуално поливане на лешниците.
После се оказа че не е най удачното,че не бях предвидил буреняка,който в последвтвие тръгна като луд :D
Чудех се какви да ги върша още и понеже бях на вълна поливане... реших че и райграс ще има тестово, който съответно трябва да се полива / не думай / :D
Та .. заделих си местенцето около герана посях райграс и айде пръскачки /изкачащи ама разбира се .. няма да се излагаме я :D /
kban - помощник
В общи линии 2017-та мина без други грандиозни промени.
Градината даде хубава продукция без особено да се занимавам с нея./био производство беше/ :D
Райграса стана и той.. но като цяло нямах много време покрай малкия и бая буреняса всичко.
До края на годината се забавлявах с ремонт на косачки / след 3-тата скапана на старо ми дойде акъла да си взема нова истинска .. но това 2018-та :) /
и разни дреболии.
kban - помощник
Дойде пролетта на 2018.
Цяла зима мислих какви ще ги върша и как да избегна копаенето за тръбите за поливане.
Имах идея да пробвам с мотофрезата някак си да направя канали.
Модифицирах нещата малко да стане по-тежка .. нови джанти .. тест с браздира..FAIL
Мислих някакво прикачно което да разреже почвата V образно но и там греда.
В крайна сметка се хванах за лопатата и газ :)
В тези канали не особено дълбоки положих тръбите и от там разклонение до всяко дръвче отново под земята.. като само разпръсквача излиза до дървото и полива.
Бях доволен от себе си , но дойде другия проблем , че с общ дебит на поливане от над 250 литра в минута .. няма как да поливам правилно дръвчетата поради малкото вода в герана. Разделих нещата на 2 кръга .. така или иначе градината от миналата година спря да съществува. Герана се пълни бързо и всичко беше точно .. за 1 нощ всичките дръвчета си получаваха нужната вода.
Тъй като цяла зима рових и за варианти за живеене, вече имах ясната идея че ще строя. Без особено много пари на куп.
На всички ни е ясно,че това е абсурдно , но аз без да чопля нещо не мога :) И както има една приказка .." Кои са последните думи на човек преди да вземе важно решение? - отг: Е**л съм му майката" :D ..... Почнах ! :axe:
Бях си решил,че всичко ще си е законно .. особено при наличието на сърдитите баба и дядо комшии.
Без да имам още проект реших че ще си заравня по двора за да видя с какво място разполагам за строеж.
Това беше крайния резултат.
Между другото зимата се бях запалил по биткойните ... еда вечер бях пуснал да копая някаква неизвестна валута, която я нямаше по борсите .. реших че съм изкопал достатъчно .. и я спрях на сутринта .. 4 месеца след това излезе на борсата и ми дойдоха бонус едни от най абсурдно и на майтап изкараните пари... които стигнаха обаче само за проект , всичката документация , разрешително за строеж и ... горе долу това беше :) /не ми се мисли ако я бях копал тая валута повече от 1 вечер .. но това няма как да го знае никой какво ще стане /. Както и да е .. с пари всеки може :lol: :-D
kban - помощник
Лятото мина в разправии с архитекти, проектанти, община, Чез, ВиК и всички по веригата.
След дълго смятане,четене, мислене .. колкото и да ми се искаше, осъзнах че няма да мога да се справя съвсем сам и викнах фирма да задвижи проекта , като идеята ми беше поне да вдигнат основите и да задвижат документите..пък с премето щях да го мисля как да продължа.
Като цяло не бързах и това да го проточа във времето не ми беше проблем.
Началото на зимата се поосвободиха майсторите и запретнаха ръкави.
Пролетта на на 2019г. имах вече готова основа.
Мислих как да икономисам средства... и за това реших че ще зидам сам.
Изчетох половината форум да добия кураж.
Събрах някой лев и поръчах тухлите.
Дойдоха жегите, взех си 1 седмица отпуска и газ.. :)
Първия ред беше започнат и бях много щастлив че някой ден ще мога да кажа .. ей тази тухла тук .. аз съм я слагал. :-D
Радостта ми трая не особено дълго, защото се усетих че трябва да премеря първо нивата и се оказа че най-високата част от плочата хич не е там от където почнах ..
Премерих нещата и вече можеше да започна .. отново :D
kban - помощник
Слънцето от обяд до вечерта ми пръскаше главата и трябваше да се взимат мерки :)
В крайна сметка отпуската свърши , а аз бях стигнал до 4-тия ред :rolleyes:
Викнах едни момчета да доиззидат тухлите и да излеят колоните, и пояса.
Нещата леко полеко се случваха без особено мое участие.
В крайна сметка на това ниво аз се разделих с майсторите и вече не мислех и да викам :)
Предстоеше ми покрив. Реших че сам ще го правя. По проект къщата е с двускатен покрив с малък наклон / с идеята да не правя плоча или гредоред, а да ползвам покрива за таван на стаите /
Поръчах дървения материал , и пак се почна едно четенеееееее ....
Между другото , човек ако иска да се научи и да направи нещо, което никога не би си помислил че може сам да направи ... този форум е точното място. 90 % от нещата с които се преборих следващите почти 2 месеца прочетох тук как да ги направя.
Тема "От джунглата до ? Или как се представи едно IT на село, без да има представа с какво се захваща :)" | Включи се в дискусията:
