Всички въпроси за вилата.
kborisov - специалист
Ако някой има търпението да го изгледа:
вт апр 05, 2022 8:33 amschuldiner написа:
Укрепването се прави след изграждането на конструкцията. Колкото е необходимо - толкова! За целта трябва да си предвидил и най-неприятния вариант, т.е. пълноценни диагонали от върха на всеки ъглов стълб под ъгъл близък до 45 градуса в двете равнини на стените. Цигански скоби, планки по десетина см, коси подпори само по ъглите горе... не помагат особено при лост с рамо 2,50 към 0,10-0,20.
Ако си се спрял на кутии, бих те посъветвал да увеличиш сечението на стълбовете, за да не се налага стоманата да обхваща до 1/4 от височината им. В смисъл, колкото по-корава е гредата, толкова по-къса може да е кутията в основата. И не трябва да има никакъв луфт, което се постига с яки болтове и материал, който да не се разсъхва.
ПП На мен асмалъкът ми е така - 5ца винкел, забит на метър в пръстта, метър нагоре, винтове през него в гредата, след метър още една такава греда, между тях през 40 см четири 20см дъски с по 6 винта 6х60, на ъгловата част - същото. Не само че ходя по него, за да подрязвам, ами и люлка има, която без проблем ме издържа. Не е грозно и изяжда само по метър на стена.
Това са планките за монтажа на гредите:
15см са високи а самата им основа е също 15см, отвора е 10см като за гредите
Това с диагоналите някак си не ми се иска да го правя. От едната страна имам детска площадка, от другата имам хамаци под върбата, от третата ми е директно срещу входа на къщата и четвъртата страна е полянка с градински люлки и барбекю.
Снощи гледах видеа в ютюб, точно на такива самоносещи конструкции, имаха диагонали само докато стане готов, после ги свалиха и си остана така. А дори гледах ,че използва доста по слаби планки, тип обърнато "П" с по 2 винта.
Не съм строил до сега дървения, но не са ли паянтите тези които крепят този тип конструкции?
Идеята е да няма стени и да можеш от навеса да тръгнеш към едно от 4 места около него.
Утре ще дойде бетона за плочата, имам подготвени шпилки които да бетонирам за тези планки.
brum - майстор
Паянта какво точно е? Защото до сега не го бях чувал като термин...
вт апр 05, 2022 5:27 pmbrum написа:
Това са диагоналните подпори които се слагат на 45 градуса на всяка колона поп или вертикална греда.
Така ги наричаме в нашия край. Опаянтяване е когато заздравяваш кострукцията.
brum - майстор
Същата работа вършат, но си трябва смятане за да се види какви трябва да са. "Паянтите" са малка версия на това към което те насочват. И или отиваш при конструктор да ти изгови проекта, или слагаш нещо и се надяваш да не падне.
Тук няма кой да ти гарантира дали са достатъчни или не. Могат просто да се дадат мнения и насоки.
PIP - майстор
Това дето го искаш става, но с по-големи сечения. 10х10 колони на 2.5-3м дължина/височина са си летви, същото се отнася и за столиците и ребрата. Зарязванията, които искаш да избегнеш са от съществено значение за стабилността на конструкцията против осуквания и залитания.
BLUEPUPIL - майстор
вт апр 05, 2022 5:09 pmtushez написа:
Малко долу, плюс малко горе и си готов:
BLUEPUPIL - майстор
BLUEPUPIL - майстор
Ако долу „П“ профила е по-висок и як,
вбетониран или с вбетонирани
анкери, може горе да няма железа.
Крие се с уширение:
Може и само с леко наклонени колони:
Изглежда страхотно всичко по снимките.
"Ботушите" които имам са на същият принцип.
Това с срязването на гредите и вграждането им с метални планки е много добро!
Аз реших ,че ще жертвам част от навеса, ще направя зид, 1м. по едната дълга страна и до половината на по двете от къси. Ще сложа още по една опорна колона на дългите страни и диагонали от зидарията до ъглите.
Бялото е зидария. :)
Тема "Изграждане на двускатов навес." | Включи се в дискусията:
