Всички въпроси за вилата.
искам да направя миниводопад в градината
не искам да лепя камъни, а да направя от смес /за която питам как се забърква/ форма каквато ми трябва
някой знае ли каква е сместа и пропорциите и....................................
камъните
трябват ти поне 2-3 матрици за да направиш текстурата/релефа - иначе ще стане замазано като наклепана мазилка
Ако не те мързи можеш да намериш голямо парче стириопор. Слагаш гумени ръкавици, топиш ги в ацетон или коресилин и оформяш блока по твое желание и усмотрение. Вземаш теракол супер, разбиваш го с вода по-рядък и със метличка напръскваш цялата джаджа. Като изсъхне пак и пак докато ти писне. Пробиваш, прекарваш тръби и маркучи и кабели и лампи и к'вото още трябва.
Не забравяй някъде да монтираш дръжки за да си местиш Водопада из градината и да го прибираш за зимата :)
adonis - специалист
Чух от един човек, че тези декоративни украси (мини езерце, водопад, поилка за птици) се правили от така наречения Арт бетон... Някой да знае нещо повече за този строителен материал?
Rockwalll - специалист
Артбетон - това не е смес, а по-скоро форма - т.е. бетон, излят в различни форми.
Рецептите на смесите зависят от начините на ползване на отливките или пластиките.
Към артбетона спадат както отливките и щампираните бетони, така и готовите корнизи, розетки, балюстради и всякакви други орнаменти, декорации и прочие.
Няма една рецепта за Артбетон, както няма и една рецепта за скулптура.
Арт бетон е точно това, което означава - бетон, издигнат на по-високо ниво от просто отлят фундамент, плоча или панелна форма - бетон, доближаващ се до изкуство - арт-бетон - с други думи - създаден с творческа мисъл.
Колкото до твоите камъни - всеки обикновен бетон с нанесено запечатващо хидрофобно покритие би ти свършил работа. Ще трябва да си вземеш и оцветители за бетон - има ги във всяка железария.
Ето ти руски сайт за изкуствени водопади http://www.artfro.ru/finalAlb/vod/index.htm
Поздрави от Рокуол - Е, разбира се можеш да видиш и нашите неща - може пък да си спестиш мацаниците :)
www.sitekreator.com/rockwall
Успех
Justy - майстор
danny66 написа:
Жестоко - ще го пробвам. Как да придам по естествен вид на повърхността, защото теракола се познава от самолет :?:
Именно тук е тънкостта - релефът на естествен камък се придава със специални щампи. Най лесно можеш да минеш ако просто в най-горната част налепиш истински камъни.
Иначе за едни водопад не си заслужава да търсиш щампи.
Ако не ти е спешно след месец ще мога да ти помогна с друго предложение.
а колкото за цвета - в теракола сложи оцветители или го оцвети след като изсъхне - по-добре първото
най добре си направи няколко проби преди да почнеш - иначе можеш да получиш нещо което не ти харесва
adonis - специалист
един въпрос към Rockwalll - нужно ли е поставянето на синтетични фибри в бетонната смес за постигане на здравина на готовия продукт?
зависи какво искате от бетоновата смес - ако няма да е подложена на напрежение, натоварване или огъване можете и без фибри , но както се казва Баница с 5 яйца и 1 кг сирене може да направи всеки -
т.е. няма да ви навредят
Тема "как се прави изкуствен камък" | Включи се в дискусията:
