До сега не съм намирал тема с толкова подробно разяснение за изграждане на стълби - както с чертежи, така и със снимков материал, каквито ни предостави.
Всички въпроси за вилата.
petkov_75
25 мнения в "Kонструкция на външно стълбище"
вт юни 22, 2010 10:47 pmdan_ написа: Какво е 2х3N12 - желязото е рифеловано ф 12, но 2х3 какво е?2x3 значи,че е двойна армировка,в случая играят ролята на скрита греда,която закотвя отстрани в колоните с цел да носи по-добре .
Този размер 10÷65, какво е? Нима е от 10 до 65 см!?
И това t=15 или t = 25, какви са тези параметри?
Моля за разяснение. През соца по чертане не сме използвали такива неща.
А колкото до "т" размера това е разстоянието мейду пръчките.10÷65 това означава че дължината на пръчките варира, тъй като вече почват да се качват в витите стъпала.Между другото бая арматура е поналаскал проектанта имайки предвид ,че лежи на 2-те плочи и също на колоните-де има и единична скара му стига.Друг важен пиниз,е че ако после има последващи замазки и прочие е добре 1-вото стъпало да е по-високо с колкото е дебелината на предполагаемата замазка а последното също толкова по-ниско.Това се прави с цел после да се избегне излишно преналиване на стълбите.За пример ако се очаква замазката да е 5см,а средната височина на челото е 15см- първото стъпало трябва да е високо 20 а последното 10 см.Надявам се да съм бил полезен.Живи и здрави и наздраве
Последна промяна от Virtex на пон фев 25, 2019 4:55 pm, променено общо 1 път.
А колкото до "т" размера това е разстоянието между пръчките.10÷65 това означава че дължината на пръчките варира, тъй като вече почват да се качват в витите стъпала.Между другото бая арматура е поналаскал проектанта имайки предвид ,че лежи на 2-те плочи и също на колоните-де има и единична скара и скритата греда му стига.Друг важен пиниз,е че ако после има последващи замазки и прочие е добре 1-вото стъпало да е по-високо с колкото е дебелината на предполагаемата замазка а последното също толкова по-ниско.Това се прави с цел после да се избегне излишно преналиване на стълбите.За пример ако се очаква замазката да е 5см,а средната височина на челото е 15см- първото стъпало трябва да е високо 20 а последното 10 см..Колкото до Формулата 2Н+В<=62-3-4 или там квото е,не е задължително да се спазва на 100% тъй като различните стълбища искат различни решения-но от опит 30 см дължина и 15 до 17.5 височина са ОК,естествено ако го позволява. Надявам се да съм бил полезен.Живи и здрави и наздраве
BLUEPUPIL-2
Хубаво е че сте дали информация за стълбите, ама за не профитата остават неясноти. Явно както казва Руди, ще трябва да ги караме подточките разбъркано, като например да пуснем тема 13.Втори етаж- стълбище тип песен към главната viewtopic.php?f=47&t=61477
Тема "Kонструкция на външно стълбище" | Включи се в дискусията:
