Всички въпроси за вилата.
ArturDent - Почти Безобиден
На бетонните тухли (за огради) пак им трябва фундамент-че, ако си мислиш да ги боднеш направо в земята.
А арматура в тях ще ти трябва, даже повечето имат дупки в тях точно за арматура.
Общо взето - за подпорна стена ще ги използваш като един скъп кофраж. Те не могат да носят почти нищо - особено да спрат свлачище.
chapara - майстор
Армирана бетонна стена с едностранен кофражи барбакани за оттичане на водата :wink:
boltik - специалист
Здравейте.Аз мисля че първо трябва да изгони водата а то се прави с това:
http://media.snimka.bg/7088/020430888.jpg
и след това всичко останало.Има ли свлачище има и подпочвени води.
hygro - майстор
Хора, ето какво е свлачище:
Поне не употребявайте това понятие във връзка с някаква укрепваща тухлена стеничка. Най-вероятно проблемът на Bobby не е свлачище, но ако е така, решението му обикновено е нецелесъобразно.
Bobby - специалист
Така ето една снимка която показва откъде трябва да мине стената, нейното предназначение е по-скоро за красота, но в левият й край има малко свлачище, което по-горе обяснихх какво представлява. Не е голямо, но ГО има. Моля ако може някакво решение хем за стената в края на свлачището, хем там където просто минава.
hygro - майстор
:) Дървото стои изправено, най-вероятно няма свлачище :)
Като правиш стеничката, трябва да предвидиш път за водата и барбакани, за да не ти подмие основата и да се напука. За да не избива вода през стената, сложи отвътре дренажна мембрана.
Последна промяна от hygro на съб сеп 04, 2010 11:38 pm, променено общо 1 път.
boltik - специалист
Да ами той проблемът ти въобще не бил толкова голям колкото го представяш.Поне до колкот се вижда от снимката.Само трябва да пооправиш терена и след това да засадиш някакви нискостъблени храсчета да речем.С голяма коренова система.И отдолната страна да наредиш най-обикновенни по-големи камъни.При желание може да закопаеш и някаква тръба за отводняване ако местото има естествен наклон.
Bobby - специалист
Може ли повече информация за дренажната мембрана? Имам желание да стане красиво.
Тема "Някой да има идея как се прави стена от бетонови блокчета" | Включи се в дискусията:
