Всички въпроси за вилата.
bonchesto - помощник
проблема е следният, вече 4 път зидаме огнеопорните тухли и на другия ден като ги разклатим те се одлепятл. Всички теми изчетох на такава тема с какво ли не пробвахме: (1.5 шамот, 1.5 пясък, 1 цимент)
( 3към1 шамот и цимент от снимката по доло) нестава и нестава, а пък и не ми се дават 40 лв за 25 кг лепило за камини. Благодаря предварително. :)
EDI - майстор
Не си играй да бъркаш, направо си купи огнеупорно лепило.Моята я правих с лепило по 5 кг, май на ЕЛИН ПЕЛИН беше производство.ТЕРАЗИД също имат такова лепило.Освен това, рецептата е за бетон.
NeoBoss - специалист
това лепило също не става , аз пробвах със боро.
При мен проблема е тухлите под скарата на барбекюто , и понеже там падат и въглищата от фурната ги гася със вода.. можеби заради това всяка година ми се налага да ги лепя :)
за последно сложих от тази готова смес , мцимент и лепило за плочки :) .... виждат ми се доста добре залепени , на другия ден от мърдане не се и поклащат ама ще видим колко ще издържат на Огъня
днеска говорех с едни мазачи и ми казаха да пробвам с каменит или с углошлайф да набраздя тухлите и така хващало по добре ама незнал вие как мислите дали ще стане така ???
по този начин ще увеличиш площа която прави контакт със сместа , , също и ако ги намокриш тухлите преди това също ще даде ефект..
bou81 - специалист
какви 40 лева , една торба на боро е 22 лева а на стром 21 е около 20 лева и с двете съм лепил и няма мърдане
днеска пак пробвах с шамот и цимент ама преди да сложа на тухлата лепило я мазахме с циментово мляко и сега сякаш е фванало ама незнам времеото ще покаже :)
ivan-avto - специалист
bonchesto написа:
здравеите преди коледа си правхи на вилата камина и първо пораспитах един стар маистор от онова време ми каза да сложа сол около половин пакет и повч да сложиш не пречи на малко чувалче в шамота да намокря тухлите .слет това да не паля оган до когато не исъхе много добре . сщо каза че слепването е много крехко до идването на оганя .да се подгрява по бавно и да се усилва постепено .да погори поне 12 ч и слет това става здраво.сщо каза че не обича вода слет това.на нова година я пробвах и беше прав изпечесе стана као камак свръските междо тухлите.
stenmark - специалист
Немога да разбера след като човек не е работил с такъв материал/шамот/си прави експерименти :? .Това само губене на време и нерви.Продават теракол за точно такова нещо.Подолу е писано,а и в други теми ,който е ползвал няма оплаквания.
boltik - специалист
Забъркай си сам :lol:
Тема "проблем с барбекю" | Включи се в дискусията:
