Всички въпроси за вилата.
koragroup - напреднал
Здравейте майстори, има нужда от съвет. Гаража на Дядо Гошо, лека му пръст, ще става моята пчеларска работилница. Освен тоталното прочистване, това лято абсолютно наложителен е и ремонта на съществуващия покрив и таван. Положението е следното:
Отвън:
Стената до свода на прозореца е на цяла тухла.
От там започват и гредите които оформят тавана вътре.
Точно тези греди са сдали багажа и налагат ремонта. Иначе останалия таван си е добре, даже гредите не са червясали.
Вероятно ще влязат в употреба за новата конструкция.
Въпросът и молбата за съвет е следния.
1. Да подменя дефектните греди с нови по-масивни, а от там нагоре същата конструкция или
2. Махам покрива, вдигам нивото на стената с 3-4 тухли и изливам бетонна плоча, над която правя покрив.
3. Ако отида на вариант 2, трябва ли според вас да направя колони в ъглите на помещението или пояс над тухлите?
Ще съм благодарен и на всякакви други идеи!
miroton - майстор
Това между тухлите кал ли е или не виждам добре.
Жълта пръст или иначе казано - да кал е :roll:
Вадим Владимиров - специалист
Моя вариант е следния:
1. Събаряш покрива.
2. Събаряш съществуващия надзид.
3. В стената, която ще се открие, набиваш арматура №10 или №12, шахматно през 50-60 см. Правиш кофраж, армираш и изливаш подложен бетон, който ще ти служи за евентуална основа за бъдещия надзид.
4.Зидаш си надзида колкото трябва, пак слагаш кофраж, армираш, но вече с бигли. Ако надзида ще е висок, то предвиди си колони, не само в ъглите. Изливаш си бетонен пояс и си готов.
5. Покрива си го копирай, направи си го като стария. Но си накови плътна дъсчена обшивка.
Не претендирам,че е най-добрия метод (най-евтиния). След 30-40мин. ще има и снимков материал, разбира се :o
И лека полека показвам.
Това е стария покрив.
SAM_0431.jpg Тук вече е кофража за подложния бетон. Виждат се дупките за арматурата.
SAM_0438.jpg Изолирахме стария гредоред с хидроизолация.
SAM_0444.jpg И наляхме бетона.
Caxo - специалист
Смяташ ли да работиш активно и през зимния сезон ? Въпросът ми е във връзка с последващото отопление.Според мен най-лесния и евтин начин е пояс от дървени греди, на тях през 2 метра се слагат ферми. Ако има нужда слагаш по една междинна столица.После ребра, тачки и керемиди. Една важна подробност не си споменал - какви са размерите на постройката и най-вече светлата ширина?Височината на сегашния таван достатъчна ли ти е ? По този начин съм виждал доста плевници и подобни на над 100 години, на всичкото отгоре покрити с тикли.
Тавана трябва да се вдигне с 10-20см, че ми излизат много комбъли #-o
Ширината на помещението е 3.6м, мислех да слагам евентуално напречни греди 16х16см през метър или през 60см.
Отопление няма да ми е нужно поне за сега, защото няма да е производствено помещение, а по-скоро ремонтно.
Тези 16x16 къде ще ги слагаш? Или по точно, за какво?
Уфф много съм бос със строителната терминология. Ама ще се опитам да обясня.
светлия отвор на помещението е 3.6м х 6м.
Значи греди 16х16 мисля да сложа 7бр през 1м или 11 през 60см (може в тоя случай да са малко по тънки гредите). Те ще легнат върху пояса който ти ме посъветва да излея над тухлите. В последствие, над тези греди ще накова дъски, за да може тавана да се използва като "сух склад".
А колко дебел трябва да е пояса?
Ок! Единия вариант е да ползваш този тип планки
в които да вкараш талпи с размери 5x20 или 6x20. Тогава пояса го направи по-висок. Надявам се, че имаш предвид долния пояс.
Другия вариант е да стъпиш върху пояса. Изолирай гредите и ги залей с бетон. Но ще е по-трудоемко от гледна точка на нивелиране.
Тема "Съвет за ремонт на покрив на стопанска постройка" | Включи се в дискусията:
