Купувал съм от производител наблизо / Мина Черно море -Бургас / течен пластификатор / http://www.elispools.com/plastifikator- ... astiproof/# / който уплътнява бетона и е водонепропусклив доволен съм , интересно е че бетона става като живак , трудно се задържа
Всички въпроси за вилата.
romanpm
47 мнения в "Защитно покритие на циментови пътеки"
Фло
chano3891 написа:а дали сместа от цимент и фасаген би издържала на перилни препарати тоест да може да се перат килими върху тях.Ще издържи ,защото всички перилни препарати са неутрални или близки до неутралната стойност на рН.
Циментовите изделия се влияят от киселини наведнъж при концентрация от 5 % и нагоре,особено от солната киселина.
По отношение на предлагания по-горе пластификатор моето виждане е следното.Действието на пластификатора се основава на намаляване на повърхностното напрежение на водата, както сапуна или верото,вследствие бетона се прави с по-малко вода и се уплътнява по добре до степен,че може да стане и водонепропусклив.Това обаче не помага на циментовите пътеки по темата.Бетона изложен на външни атмосферни условия се разрушава от взаимодействието на дъждовната вода и въглеродния диоксид от въздуха,които образуват въглена киселина и макар нетрайна прави язви по повърхността.Зимата се пълнят с вода,замръзват и стават по-големи и така се получава озъбването на бетона във времето-милимунт по милимунт до сантиметри.Идеята за фасагена е в смолата, която съдържа и която не се влияе от киселини и устойчивостта е по-висока и удобство за направи си сам.Иначе си има купешки импрегнатори за бетон,обикновено са на основа съединения на силиция,които вършат тази работа с киселинната устойчивост на бетона и се предлагат в големи разфасовки за професионално използване.
Gerald
- помощник
Препоръчайте нещо което да намажа профилактично върху бетоновите пътеки. Искам да ги запечатам преди зимата, за да не се отворят/ разширят шуплите. Засега съм се спрял на това
http://www.tashev-galving.com/files/spe ... ZO2540.pdf
Здравейте
Пред къщата имам около 50кв.м бетонена площадка.Преди 3 години се прави и дойде реда да се покрие с нещо.Изронена е повърностно на места (може би от честите игри на тенис на маса
) ,иначе зимите не е сипвано сол .Нямам финансите в момента да покрия цялата квадратура с гранитогрес ,ще покрия само пред антрето около 15кв.м. ,другите 35кв.м. купих изкуствена трева на промоция 6,9лв/кв.м. Ясно ми е,че това е нисък клас и няма дренажна система и се чудя дали трябва да заздравя изцяло бетонна площадка и тогава да положа тревав
та и гранитогреса или директно да я разтилям като ще е я отрежа по продължение на отводнителната шахта която досега си вършеше работата доколко се може на голия бетон . Прилагам няколко снимки на сегашното състояние на площадката и ще се радвам на вашите съвети и предложения : дали да слагам директно тревата и 2-3 години да карам с нея или да слагам заздравител(и все пак бюджетен вариант) на бетона и тогава тревата.
Тема "Защитно покритие на циментови пътеки" | Включи се в дискусията:
